تجربیات: بهترین روش برای لحیم کردن آی سی های 48پایه وانواعCPU
heidary3642
سلام خدمت همه دوستان
قبلا من بهترین و ساده ترین روش را با هویه معمولی انجام دادم و فیلمی از تعویض سی پی گرفتم و در سایت برادر قرار دادم من خودم شخصا بالای بیست بار با این روش در آموزش دادن با شاگرد سی پی یو را با 180 پایه برداشتم و دوباره لحیم کردم بدون اینکه فیبر مدارچاپی خراب گردد .
دوستان همکار اطلاع دارند که استفاده از هیت در لحیم کاری بعد از چند بار باعث جدا شدن مدار مسی از روی فیبر میگردد اما با این روش هرگز مدار شما خراب نمیشود یک بار خودتان بر روی مدارهای اوراقی تست کنید و نتیجه را ببینید .
[hide] انجمن تعمیرکاران- IRANTKS[/hide]
اینم لینک دانلود فیلم از سایت برادر
mohssen
1,493
6,638
forum.paezaan.com
این فایل پیوست وجود ندارد . ممکن است حذف شده باشد و یا لینک اشتباه وارد کرده باشید. اگر از موجودیت این لینک مطمئن هستید برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت سایت تماس بگیرید.
ghoshiry
1,745
7,569
دامغان
دوستان و اساتید بنده برای تعویض اینچنین ای سی و سی پی یو هایی بدین صورت عمل میکنم
ابتدا ای سی مورد نظر را با هیت و فلکسی در میارم
سپس با قلع کش سیمی محل ای سی روی برد را قلع کشی میکنم تا سطحش صاف صاف بشه و بعدش محل ای سی را بادقت تمام شستشو میدم
حال اگه ای سی نو بخواید بذارید که به راحتی هر چه تمام تر سر جاش قرار میگیره و فقط کافیه بعد از قرار گرفتن سر جاش شما خیلی اروم با پنش روش نگه دارید و سپش چندتا پایه را لحیم کنید تا ای سی محکم بشه و سپس کل ای سی را لحیم کنید و در اخر هم یه هیت کل پایه ها را بگیرید و بعد شستشو بدید
در مورد ای سی هایی که محل برای لحیم کاری بسیار محدوده با هیتر بر میدارم ای سی جدید را میزارم و هیت میگیرم تا ای سی سرجاش بشینه .فقط بعد از برداشتن ای سی یکم برد را هیت میگیرم تا قلع ها یکسان بشن برد میشورم و بعد فلکسی میزنم و بعد ای سی رو سر جاش میزارمو هیت میگیرم تا سرجاش لحیم بشه
و اما در مورد ای سی هایی نظیر pwm مادربرد :
بعد از در اوردن ای سی برد را با قلع کش سیمی قلع زدایی میکنم بعدش پایه ها را قلع گذاری میکنم و بردو میشورم و بعد کمی فلکسی میزنم و بعد ای سی را سرجاش فیکس میکنم و با هیت سرجاش قرار میدم
امیدوارم موثر واقع بشع
heidary3642
برای برداشتن و یا لحیم کردن قطعات سطحی یا همان smd روش های زیادی و جود دارد اما معمول ترین روش بین تعمیرکاران استفاده از هویه هوای گرم (همان هیتر) میباشد اما در این روش علاوه بر وقت زیاد خرابی برد مدار چاپی بعد از دو سه بار برداشتن و لحیم کاری قطعه زیاد میباشد حالا اگر قطعه دارای پایه زیاد باشد مثل سی پی یو ... اما بهترین روش برای اینکار استفاده از هویه قلمی میباشد که با این روش تا صد بار هم بدون خرابی مدار و یا قطعه میتوان آی سی های SMD را برداشت و دوباره لحیم کرد . برای این کار نیاز به یک هویه قلمی مرغوب و نوک هویه حتمی باید جنس خوب باشد چون در برابر قلع مرده که استفاده میکنید خوردگی پیدا میکند و زود خراب میگردد - ابتدا باید نوک هویه را کمی خم کنید تا بهتر بشود لحیم کاری کرد مثل فیلم و یک روغن لحیم آلمانی نیز نیاز دارید البته فیلم گرفته شده با موبایل میباشد اما یک فیلم دقیق تهیه میکنم و جایگزین این فیلم پیوست شده مینمایم - برای ساخت قلع مرده نیز لحیم های اضافی را از روی میز کار جمع کرده و با کمی جیوه مخلوط کنید با این کار لحیم دور حالت میگیرد سفت میگردد . البته مقدار جیوه نباید زیاد باشد که لحیم همیشه به صورت شل باشد .در استفاده از جیوه حتمی از ماکس استفاده کنید چون سمی است . فیلم پیوست شده با فرمت 3gb و با موبایل ضبط شده است .
[hide]چون به گفته دوستمون آدرس بالا پیوستی نیست و فقط افرادی میتونند دانلود کنند جز سایت برادر باشند دوباره فایل را در اینجا قرار میدهم [/hide]
  • 12.1 مگابایت بازدیدها: 322
msagroup
VIP PLUS
VIP PLUS
91
277
دوست عزیز استفاده از جیوه در لحیم کاری و حتی به صورت عادی بسیار خطرناک و به صورت 100 درصد سرطان زا می باشد.
علی تحیری 1
494
2,186
تهران- تهران پارس
چند وقتی بود که نصب مجدد آی سی های فلش 48پایه وCPUفکرم را مشغول کرده بودچون این آی سی هاSMDهستند واز پایه های بسیار ظریفی تشکیل شده اند از آنجایی که قرار دادن این نوع آی سی ها وتنظیم پایه ها روی مکانهایی که باید لحیم شوند کار تقریبا دشواری است ترفند های زیادی برای نصب این نوع آی سی ها زدم ولی متاسفانه هیچ کدام جالب نبود تا بلاخره این فکر به ذهنم رسید که:
با سلام خدمت شما کابر گرامی:
لطفا بفرمائید خمیر فلکس چیست و از کجا می شود آن را تهیه کرد.
bermuda.vbs
1,002
2,910
سلام دوست عزیز
خمیر فلکسی نوعی خمیر است که برای انجام کارهای SMD بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد . هم باعث میشه توی آی سی های با پایه زیاد پایه ها به
هم نچسبه هم بخاطر خاصیت چسبندگی که داره قطعه رو روی برد نگه میداره تا شما اون رو هیت بدید یا لحیم کاری کنید . البته چسبندگی منظورم
چسبندگی مثل چسب نیست . مثل گریس میمونه . یه همچین حالتی
میتونید از مغازه هایی که لوازم تعمیرات الکترونیک میفروشند بخرید . تهران توی پاساژ توکل و امجد زیاد پیدا می کنید .
heidary3642
دوست عزیز حرف شما درست منم گفتم با ماکس و احتیاط استفاده شود -هر کاری سختی خودش را داره کلا سرب سرطان زا و سیم لحیم هم همینطور اما کمتر از جیوه اما استفاده از لحیم کاری به مراتب خیلی بیشتر است و دود لحیم کاری هم صدها برابر خطرناک تر از سیگار است پس نباید لحیم کاری کرد در هر کاری رعایت موارد ایمنی آن برای سلامتی فرد واجب است
