برنامه کامل شده به نام IRANTK
~H03in~
900
7,101
با سلام خدمت تمام دوستان
شرمنده که يکم دير شد يه سري مشکلات داشتم نميتونستم خوب تمرکز کنم.
اینم تقدیم به تمام مدیران و دوستان عزیزی که برای این سایت زحمت میکشند.
ابتدا از دوستاني که براي هر چه بهتر شدن اين برنامه نظر دادند تشکر ميکنم .........
يک بار ديگه توضيح ميدم :
اين برنامه نحوه محاسبه مقاومت (اهم و کيلو اهم و توان )براي روشن کردن ال اي دي ها در مدار سري و موازي رو انجام ميده مشابه خارجي اين برنامه در سايت هست ولي به جرات ميگم که کار کردن با اين برنامه به مراتب ساده تر و سريع تره چون ديگه لازم نيست براي گذاشتن مقادير ,درون تکست باکسها کليک کنيد و مقدار بدهيد بلکه با زدن کليد اينتر به تکست باکس بعدي ميرويد و با يک اينتر مقادير حساب ميشود و داراي کليد ريست کلي هم ميباشد ..............
اگر مقادير ورودي یا یکی از مقادیر را وارد نکنيد و يا ایده آل نباشد(خارج از رنج) با ارور برنامه مواجه ميشويد
مقادير خودتون و وارد ميکنيد و مقاومت محاسبه ميشود.........
Vs >>> ولتاژ منبع
Vf>>> ولتاز کارکرد ال اي دي (بستگي به ديتا شيت).......
If>>> جريان ال اي دي بين 20 ميلي تا 30 ميلي (بستگي به ديتا شيت)..........
nume of LEDs>>> تعداد ال اي دي هايي که در مدار هست و ميخواهيم روشن کنيم
Reset>>> ريست کلي
Exit>>>> خارج شدن از برنامه
Calc Resistor>>> کليد محاسبه مقدار مقاومت
Resistor>>> مقدار مقاومت بر حسب اهم و کيلو اهم
Power Consumption>>> توان
parallel>>> محاسبه مقاومت در حالت موازي
serial>>> محاسبه مقاومت در حالت سري
در برنامه با کليک بر روي Click Here اگر به اينترنت وصل باشيد به سايت خودمون وارد ميشيم
ابتدا فايل را دانلود کنيد
در مرحله بعد actskn43.ocx را در مسير درايو ويندوز و در پوشه system32 کپي يا کات کنيد و فايل REG.bat را اجرا کنيد در مرحله بعد LEDs Calc Resis.exe را اجرا کنيد و با زدن ok برنامه باز ميشود.......
اگر در نصب این برنامه دوستان با خطاهای مختلف روبرو شدند و مشکلاتی داشتند یا .......(البته خودم رو چند تا ویندوز تست کردم و با انجام دادن مراحل بالا حل شد)در پست بعدی همین برنامه رو بدون اسکین اماده کردم قرار میدهم که برای اجرا شدن نیاز به انجام مراحل بالا نیست ........
به احترام جناب خلیلی پسورد:shomal
علــــــــــي يارتان
~H03in~
900
7,101
اینم بدون اسکین ..........
برنامه را دانلود و از زیپ خارج کرده و استفاده کنید.(برای اجرا شدن نیاز به انجام مراحل بالا نیست)
~H03in~
900
7,101
فقط یک سوال اینکه در IF به آمپر باید مقدار واد شود ویا به میلی آمپر.
با تشکر از حمتشما وبرنامه خوبی که قرار دادید.
با تشکر از شما جناب قــیــصــر بخاطر این تذکر و سوال بجا
جلوی تکست باکسIF, بجای A باید m A مینوشتم چون بر حسب میلی آمپر هست مثل برنامه پست اول
اصلاح شد
اگر بازم جایی ایراد داشت بگین تا اصلاح کنم
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
ضمن تشکر از حسین اقای عزیز بخاطر این زحمات ارزنده وبه امید فعالیت بیشتر ونوشتن برنامه های کاربردی در زمینه های دیگر الکترونیک وارزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی موفق باشید
