بررسی گوشی n86 8mp از شرکت نوکیا
arsham_333
474
211
نوکیا N86 8MP
نوکیا واقعا در مسابقه ی مگا پیکسلی ها دیر کرده و هنوز در مورد رقم عقب افتاده است. هر چند لنز wide , دیافراگم قابل تغییر و شاتر مکانیکی دوربین , مسیر تفکر ما را در مورد عکس برداری با گوشی هایی هم چون Omnia HD که در ضبط ویدئوی دیجیتال طرحی نو داشت , عوض کرد.
N86 8MP به یکی از پیشرفته ترین دوربین ها مجهز شده که در هر گوشی دیگری نمی توان یافت .
در مورد ویژگی های N86 8MP میتوان به صفحه نمایش 2.6 اینچی AMOLED , فرم کشویی دو طرفه , kickstand , حافظه ی داخلی 8GB , کارت حافظه microSDHC , فرستنده ی رادیویی FM , اتصال Wi-Fi و GPS و قطب نمای دیجیتالی , جک 3.5 میلی متری صدا و TV out اشاره کرد .
مزایا :
صفحه نمایش 2.6 اینچ OLED با رزولیشن QVGA و قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ و ضد خش
دوربین 8 مگاپیکسل با فوکوس اتوماتیک ، دارای دو فلاش LED و نور کمکی AF
لنز واید 28 میلی متری , دیافراگم قابل تغییر , شاتر مکانیکی , geotagging , time-lapse , پوشش لنز دوربین , فیلمبرداری VGA@30fps
سیمبین 9.3 سری 60 با اینترفیس 3.2
ARM 11 434 MHz CPU, 128MB RAM
پشتیبانی چهار باند band و نسل سوم با HSDPA 3.6Mbps
Wi-Fi با تکنولوژی UPnP
دارای GPS با A-GPS و سه ماه راهنمای صوتی رایگان
طراحی کشویی دو طرفه با دکمه های اختصاصی گالری / موسیقی / بازی
کارت حافظه ی microSD با پشتیبانی microSDHC
دارای 8GB حافظه ی داخلی
شتاب سنج داخلی برای چرخش اتوماتیک منو
جک صوتی 3.5 میلی متری
خروجی تلویزیون
رادیو FM استریو با RDS , فرستنده رادیویی FM
فیلمبرداری در وضوح VGA در 30 fps
پورت استاندارد microUSB و بلوتوث v2.0
پشتیبانی از N-gage بعلاوه بازی رایگان
قطب نمای دیجیتال
پشتیبانی مرورگر از جاوا و فلش به طور کامل
معایب :
پردازش تصویر خوب نیست
عدم وجود فلاش زنون
وجود فقط HSDPA 3.6Mbps و عدم وجود HSUPA
خوانایی ضعیف صفحه نمایش زیر نور آفتاب
عدم پشتیبانی از فرمت های DivX یا XviD
عدم وجود شماره گیری هوشمند
عدم وجود ویرایش office document
گوشی N86 8MP یک گوشی کاملا هوشمند و با تجهیزات هست .
شاید تنها مورد نا امید کننده صفحه نمایش آن باشد , 8GB N95 دارای صفحه نمایش 2.8 اینچی است , گذشته از این ها رزولیشن QVGA موجب موفقیت آن شده است .
هر چند , 8MP N86 به نظر می رسد که فاصله با دوربین دیجیتال کامپکت را با موفقیت کاسته است ولی عملکرد دوربین آ ن فعلا در حد ازمایشی و تست کردن توانایی آن است.
N868MP با ابعاد 103.4 x 51.4 x 16.5 میلی متر و حجم 69 سی سی دارای اندازه ای متوسط هست .
طراحی کشویی دو طرفه به نظر می رسد که موجب افزایش چند میلی متر در ابعاد آن شده است
وجود این وزن 149 گرمی با یک داستان دیگر هست که N86 را سنگین ترین گوشی 8 مگا پیکسلی تا به امروز ساخته است .
طراحی :
قرار دادنN86 8MP و N81در کنار هم تشابه قابل توجهی را معلوم می کند. نمای جلویی براق بوده و اثر انگشت روی آن باقی می ماند که چندان رضایت بخش نیست. پلاستیک موجود در قسمت عقبی خوب و ومطلوب به نظر میرسد و همانند N97 می باشد
arsham_333
474
211
همچنین باید اقرار کرد که اثر انگشت باقی مانده در قسمت جلویی مانند برخی گوشی های دیگر به راحتی قابل مشاهده نیست مگر قاب فلزی که به راحتی لکه دارمیشود . قاب جلویی تقریبا شبیه N97 هست.
قسمت جلویی N86 8MP از یک صفحه نمایش AMOLED 2.6 اینچی با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ و رزولیشن QVGA تشکیل شده.درنظر کسانی که با N85 آشنا هستند این دو یکسان به نظر میرسد و این یک حقیقت است که N86 8MP به عنوان یک آپدیت از N85 است تا یک گوشی کاملا جدید .
تکنولوژی AMOLED با تمام مزایای آن به اندازه ی کافی جالب می باشد , ولی رزولیشن QVGA با سیمبین سری 60 کمی قدیمی به نظر میرسد. هنگامی که ال جی و سامسونگ گوشی هایی با صفحه نمایش WVGA معرفی میکنند , داشتن یک گوشی با کمتر از یک چهارم تعداد پیکسل آنها , به سختی یک موفقیت قابل ستودنی است.
کلید های موجود در قسمت پایین صفحه نمایش به راحتی عمل میکنند ولی خیلی کوچکند
D-pad با کناره ی دارای شیب خیلی راحت تراز آنچه که به نظر می آید می باشد .
فشردن کلید مرکزی نیز به راحتی چهارجهت می باشد , گرچه در ابتدا ممکن است بر عکس حدس زده شود .
در صفحه کلید دکمه ها به قدر کافی دارای فاصله هستند , ولی بزگتر از این هم می توانستند باشند ( کمی از مساحت تلف شده) .
وقتی اسلاید N86 8MP را در جهت دیگر باز می کنید 4 کلید مولتی مدیا آشکار می شوند که برای کنترل موسیقی و گالری به کار می روند .
دو کلید میانی حتی می توانند برای بازی و بعضی از N-gage به صورت دستی به کار روند
در سمت چپ N86 8MP یک کلید قفل اسلایدر وجود دارد , همان طور که از اسم آن پیداست قفل صفحه کلید را کنترل میکند.
واقعا نمی توان درک کرد که چرا نوکیا خواسته به هر طریق هر فکری و ایده ای را جا دهد – اسلایدرها به ندرت به اختصاص دادن دکمه ی lock/unlock نیاز دارند .
دکمه ی دوربین در سمت دیگر به اندازه ی کافی راحت می باشد. دکمه ی کم و زیاد کردن ولوم هیچ صدایی ایجا نمیکند ولی استفاده کردن آن مطلوب و رضایت بخش است
arsham_333
474
211
دکمه ی power کمی کوچک به نظر می آید .
محل کارت حافظه و جک 3.5 میلی متری در قسمت بالایی گوشی قرار دارند که در مقابل گرد و خاک محافظت شده نیستند مخصوصا اگر گوشی در جیبب حمل شود .
قسمت پشتی N86 8MP از پلاستیک براق ساخته شده است و دارای یک دوربین 8 مگا پیکسلی با زاویه دید عریض و دو فلاش LED است , که زیر یک پوشش حفاظتی پنهان شده است
یک پایه نزدیک دوربین قرار دارد و هنگامی که باز میشود , به طور پیش فرض گالری تصاویر نمایش داده می شود.
تماشای ویدئو در گوشی با استفاده از پایه آن خیالی تصور میشد, پس نوکیا یک گزینه برای سفارشی کردن رفتارآن برای نیاز های انفرادی افزوده است .
زیر قاب پشتی , باتری Li-Ion 1200 mAh قرار دارد که در شبکه 2G در حالت Stand by تا 312 ساعت و در مکالمه مداوم 6 ساعت و 18 دقیقه
و شبکه 3G در حالت Stand by تا 264 ساعت و در مکالمه مداوم 3 ساعت و 54 دقیقه دوام می آورد .
اسلایدر به خوبی عمل می کند . در هر سه حالت کلیک مطلوبی را ارائه می دهد و گوشی با وجود چنین وزن قابل توجهی به طور ستودنی خوش دست می باشد .
مواد و مصالح استفاده شده در بدنه همانند N97 هست , بنابراین در مورد خرید بهترین سری N خاطر جمع باشید.
در نگاه اول N86 8MP خیلی جالب به نظر نمی رسد , طراحی آن مبنی بر گوشی دیگری که تقریبا یکسال پیش معرف شد می باشد (Nokia N85 ).
از طرف دیگر کیفیت ساخت بسیار خوب به نظر می رسد و تمام مواد و مصالح استفاده شده همانند Nokia N97 هست .
سیمبین سری 60
N86 8MP دارای سیستم عامل سیمبین 9.3 به همراه اینترفیس سری 60 است و Feature Pack 2 به صورت از پیش نصب شده وجود دارد.
صفحه آرایی و منو کاملا آشناست و آیکون های وضعیت در بالای صفحه و soft key در پایین قرار دارند . همچنین N86 8MP از standby با دو طرح اختیاری پشتیبانی می کند .
اگر با گوشی های سری 60 نوکیا تجربه داشته باشید , اولین تفاوتی که متوجه آن می شوید آیکون های منو است. قبلا این سبک در گوشی های لمسی 5800 و N97مشاهده شده و حالا به خوبی به سری 60 ویراش سوم انتقال یافته است. تم standby و منوی اصلی هیچ تغییری پیدا نکرده است.
صفحه standby دارای سه طرح آشنا برای انتخاب کردن می باشد – یک نوار عمودی , یک نوار افقی و و نمای اصلی.
صفحه نمایش را میتوان به صورت عمودی یا افقی مرتب کرد .
اگر standby غیر فعال شود در این صورت کلید های جهت را می توان به چهار میانبر برحسب اختیار , اختصاص داد.
در هر حال اگر standby فعال باشد یا نه , همیشه می توان میان برها را به دو soft key متناسب با نیاز اختصاص داد.
گرافیک :
N86 8MP با شتابسنج داخلی می تواند ساختار منو را بطور اتوماتیک بچرخاند . وقتی که اسلاید گوشی در جهت کلید های گالری و موسیقی باز باشد , UI به طو خودکار به حالت افقی نمی چرخد. حتی در این حالت اسلاید , هیچ برنامه ای شروع نمی شود و گزینه ای هم برای شکل دادن آن وجود ندارد.
N86 8MP دارای یک task manager جدید و پیشرفته است که قدری بهتر به نظر می آید و در بالای هر منوی pop-up ظاهر می شود. میانبر استفاده شده همانند سیستم عامل های قبلی با فشار دادن و نگه داشتن کلید منو کار می کند.
arsham_333
474
211
N86 8MP از یک پردازشگر ARM 11 434 MHz بدون شتاب سنچ گرافیکی اختصاصی , استفاده می کند. عکس العمل گوشی در فرمان های منو سریع است . نوکیا از یک پردازند ی 1.5x استفاده می کند بنابراین N86 8MP قطعا یک گوشی عالی و درجه یک نیست
حافظه ی داخلی N86 8MP کمتر از 50 مگا بایت است و با مموری کارت تا GB8 قابل ارتقاست.
انتخاب نحوه ی نمایش منو در N86 8MP وسیع است و دارای گزینه های متفاوتی می باشد . دو گزینه ی اول یکی حالت شبکه ای 4 x 3 و دیگری به صورت لیست هست.
دو حالت دیگر the 3D V-shape و Horseshoeهستند که خیلی بهتر به نظر می رسند ولی عادت کردن به استفاده از این دو حالت کمی زمان می برد.
دفترچه تلفن :
N86 8MP دارای دفترچه تلفنی همانند دیگر سیمبین هاست. فضای حافظه را می توان به تمام حافظه ی گوشی توسعه داد که پر کردن آن غیر ممکن است .
تماس ها را می توان بر اساس اسم کوچک یا فامیل مرتب کرد و با تایپ تدریجی قابل جستجو هستند.
همچنین میتوان طوری تنظیم کرد که شماره های ذخیره شده در سیم کارت , حافظه ی گوشی و شماره های سرویس قابل نمایش باشند.
ویرایش یک مخاطب , زمینه های از پیش تنظیم شده ی گوناگون و متنوعی را ارائه می کند .
می توان زمینه های جدیدی را نیز ایجاد کرد. امکان قرار دادن رینگتون و ویدئوی شخصی برای هر مخاطب وجود دارد.
پیغام :
N86 8MP از تمام انواع پیغام های رایج - SMS, MMS و ایمیل پشتیبانی می کند. دارای یک شمارشگر هست که تعداد کاراکترهای باقیمانده برای رسیدن به حد 160 کاراکتر را نشان می دهد. یک شاخص در پرانتز وجود دارد که تعداد بخش های جدا ی پیام را که برای ارسال جدا شده اند نشان میدهد .
arsham_333
474
211
تغییر از SMS به MMS بسیار ساده است و می توان محتوای چند رسانه به آن اضافه کرد . گوشی مقیاس عکس هایی که برای ارسال بوسیله ی MMS بزرگ هستند را کوچک می کند .
N86 8MP دارای یک ویرایشگر اختصاصی پیام صوتی است که می توان در همان لحظه پیغامی را ضبط کرد یا از یک کلیپ صوتی از حافظه گوشی استفاده کرد.
Delivery , pop up را در صفحه ی standby اطلاع می دهد و سپس در یک فولدر جدا در sub-menu ذخیره می کند. هنگام خروج از ویرایشگر پیام بدون ارسال پیام , از شما می خواهد که در پوشه Drafts ذخیره شود ویا حذف شود .
Email Client بخوبی کار می کند و قادر به بر طرف کرد تمام نیاز ها در مورد ایمیل است. اگر از هر سرویس ایمیل عمومی استفاده می کنید , تنها کاری که باید انجام دهید وارد کردن نام کاربری و رمز عبور است . تمام تنظیمات مورد نیاز قابل دانلود است.
چندین حساب ایمیل و پروتکل های ایمنی گوناگون , پشتیبانی شده هستند. بنابراین هر سرویس میل (POP یا IMAP ) در N86 8MP تنظیم شده است.
Client فقط میتواند تیترها و یا کل پیام ها را دانلود کند و قابل تنظیم است به اینکه به صورت خودکار ایمیل ها را در فاصله ی زمانی معین چک کند . یک ویژگی جالب به شما امکان زمانبندی ایمیل را هنگامی که برقراری ارتباط اینترنت مقدور است , می دهد . همچنین پشتیابنی از ضمائم و امضا وجود دارد.
گالری :
گالری N86 8MP دارای یک نمای سه بعدی قابل چرخش زیبا ست که یک چنین گالری مشابهی در 5630 XpressMusic وجود دارد . سرعت مرور کردن در عکسها افزایش پیدا میکند اگر کلید های جهت در D-pad فشار داده و نگه دارید.
گالری سری N تغییری نکرده , عکس ها به هر دو صورت افقی و عمودی قابل نمایش اند .
تصاویر تا 400% بزرگ نمایی می شوند و سرعت بزرگنمایی کمی بالا رفته است.
گالری یک نمایش اسلاید جالب و خوب به همراه افکت ها و تاخیر زمانی بین اسلاید ها ارائه می کند . همچنین می توان جهت اسلاید را انتخاب کرد – به طرف جلو یا عقب از عکس انتخابی .می توان موسیقی راهم در صورت تمایل روشن یا خاموش کرد.
N86 8MP دارای یک پایه ی کوچک است که با باز شدن آن گالری به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود و قاببل سفارشی کردن است .
موسیقی :
موزیک پلیر دارای قابلیت ها زیادی است و از فرمت های بسیاری پشتیبانی می کند . جلد آلبوم نیز پشتیبانی شده است ولی متاسفانه نماد های دیگری برای موزیک پلیر وجود ندارد.
آهنگ ها به صورت خودکار بر اساس خواننده ، آلبوم ، نوع و آهنگساز طبقه بندی می شوند . همچنین می توان playlists شخصی ایجاد کرد . برای اضافه کردن آهنگها به لیست باید گزینه ی Refresh را انتخاب کرد.
موزیک پلیر دارای 5 حالت اکولایزر از پیش تنظیم شده است که درصورت کافی نبودن می توان گزینه های جدیدی را در چند ثانیه ایجاد کرد . همچنین پلیر می تواند به صورت minimize در پس زمینه اجرا شود . در این صورت یک نوار که آهنگ در حال پخش را نشان میدهد , در صفحه stand-by ظاهر می شود
arsham_333
474
211
ویدئو :
N86 8MP در هر دو حالت عمودی و افقی ویدئو پخش کند و می توان در حالت fullscreen نیز اجرا کرد . در حالت تمام صفحه , نماد های SoftKey مخفی هستند و تنها وقتی کلیدی فشار داده می شود به صورت pop up ظاهر می شوند .
تماشای ویدئو در N86 8MP به سبب صفحه ی کوچک ممکن است بهترین نباشد ولی وجود پایه را نباید فراموش کرد.
N86 8MP از فرمت های DivX/XviD پشتیبانی نمی کند بنابراین باید از third-party مثل Core Player برای پخش ویدئو استفاده کرد. و یا می توان از Nokia PC Suite/Ovi برای تبدیل ویدئو به فرمت MP4 استفاده کرد .
رادیو FM :
رادیو در Nokia N86 دارای اینتر فیس ساده ای است و می تواند به طور خودکارایستگاه های مقدور را اسکن و ذخیره کند . همچنین از RDS و Visual radio پشتیبانی می کند . استفاده از Visual radio مستلزم ارتباط اینترنتی است و WLAN کفایت نمی کند .
هر چند با RDS و اسکن خودکار احتمال دسته بندی انتقال داده شبکه با Visual Radio کم است . گذشته از این N86 8MP یک میان بر مستقیم به فهرست رادیو ان لاین که 100 ها ایستگاه مقدور هست , ارائه می کند
فرستنده ی رادیویی FM :
یکی از ویژگی های جالبN86 8MP , فرستنده ی رادیویی است که این امکان را به شما می دهد تا آنگ مورد علاقه ی خود را بر روی یک فرکانس رادیویی از پیش تعریف شده پخش کنید که می توان آنها ار بوسیله ی هر گیرنده ی رادیو FM موجود در اطراف دریافت کرد.
شدت سیگنال در N86 8MP خوب است و به عنوان مثال در اتومبیل نیز قابل استفاده است . خود برنامه ی فرستنده ی رادیویی FM دارای منوی ساده ای است و می توان ار ازن به عنوان CD changer در اتومبیل استفاده کرد.
دوربین:
N86 8MP از یک دوربین8 مگا پیکسلی با لنزی با زاویه ی دید عریض و دو فلاش LED پشتیبانی می کند . هر چند N86 8MP اولین گوشیی هست که دارای لنز واید 28 میلی متری است ولی....
برای آنهایی که با این نوع لنز آشنایی ندارند باید توضیح داد که این نوع لنز با زاویه ای 20 % وسیعتر از آنچه که دیده می شود عکس برداری می کند. برای روشن کردن این مزیت , تفاوت بین یک اسمارت فون عادی و N86 8MP با زاویه دید عریض , با مشخص کردن یک قاب معلوم می شود.
لنز با زاویه ی دید عریض برای گرفتن عکس عمودی و به سبک معماری مورد استفاده است مخصوصا هنگامی که موضوع به طور کامل در کادر گنجیده نمی شود و نمی توان برای گنجاندن آن عقب تر رفت .
عکاسی با این لنز برای عکس های عمودی و از فاصله نزدیک مناسب نیست به طوری که چهره ی اشخاص غیر طبیعی و پیچیده به نظر می رسد .
یک ایراد دیگر این نوع لنز این است که گنجاندن موضوع های زیاد در کادر عکس به این معنی است که موضوع های موجود در عکس کوچک ترند ( از لحاظ تعداد پیکسل ) که در این صورت رزولیشن اتلاف خواهد شد
arsham_333
474
211
نواوری دیگر N86 8MP دیافراگم قابل تغییر می باشد . N86 8MP اولین گوشی مجهز به این تکنولوژی نیست و موتورولا ZN5 پیقدم می باشد ولی به هر حال نادر است .
در اصطلاح غیر حرفه ای , دیافراگم قابل تغییر این امکان را می دهد که دوربین در شرایط استاندارد نور بهتری را در تمام عمق عکس عبور دهد.
Nokia N86 با عدد F برابر2.4 عکس برداری می کند که اجازه عبور نور بیشتری در شرایط نوری کم میدهد و در شرایط مناسب نوری با F/3.2 یا F/4.8عکاسی می کند .
اصولا عکس های گرفته شده با دیافراگم کوچک (F بزرگتر ) باید قوی تر بوده و عمق دید وسیع تری نسبت به عکس هایی که با دیگر دوربین های 8 مگا پیکسلی گرفته شده اند داشته باشند .
متاسفانه هیچ گونه تنظیم دستی دیافراگم وجود ندارد و تماما اتوماتیک است .
منوی دوربین N86 8MP همانند N85 است و دارای تنظیمات وسیعی می باشد از جمله : white balance , حساسیت ISO ( حداکثر تا 800) و تنظیم مقدار کنتراست و sharpness . همچنین افکت های گوناگونی وجود دارد . میتوان نوار ابزار را تنظیم کرد که کدام گزینه ها نمایش داده شوند .
یک ویژگی دیکر دوربین geotagging هست که با ویدئو هم کار می کند . اتصال GPS نسبتا سریع است ولی قبل از گرفتن اولین عکس کمی زمان می برد.
در N86 8MP تشخیص چهره و لبخند و چشمک وجود ندارد . گذاشته از این قابلیت های فیلم برداری 120fps و time-lapse به دلیل رقابت در گوشی ها وجود دارد.
در آخر حالت عکاسی پانوراما به خوبی عمل می کند . که به طور خودکار مسیر چرخش دوربین را نمایان می کند. ابعاد عکس ها 1280 x 860 پیکسل است .
نمونه ی عکس های گرفته شده با Nokia N86 8MP و مقایسه ی آنها با Samsung i8510 INNOV8 :
عکس های سمت راست Nokia N86 و سمت چب Samsung Innovo8
گوشی سامسونگ مزیت های اشکاری را نسبت به N86 برحسب جزئیات داراست و پردازش تصویر هم بهتر و طبیعی تر است .
اگر هم برای از بین بردن مشکل میدان دید که وسیع تر است , چند قدم جلوتر بروید تا از نزدیک عکس بگیرید باز هم N86 در جزئیات بیشتر نسبت به INNOV8 شکست خواهد خورد .
در مورد dynamic range , عملکرد هر دو گوشی یکسان به نظر می رسد .
همچنین N86 در مورد lense flare به راحتی آسیب پذیر است , و این هم هنگامی اتفاق می افتد که نور آفتاب در کادر عکس برق بزند .
از مشکلات دیگر N86 8MP نقص در پردازش است که در برخی موارد رخ می دهد و یک نقص دائمی مثل ضعف در لنز و یا طراحی نیست .
فقط امیدواریم که نوکیا تلاش کند تا این مشکل را با آپدیت فریمور حل کند .​
Ovi Maps :
نوکیا نام Nokia Maps را به Ovi Maps تغییر داده است و هیچ تفاوتی بجز نام وجود ندارد . مثل همیشه به خوبی عمل می کند و مخصوصا وقتی که راهنمای صوتی فعال باشد که به مدت 3 ماه رایگان است . نر افزار موجود در N86 8MP آخرین ورژن یعنی 3.0 است .کمتر از یک دقیقه زمان می برد تا N86 8MP به قفل ماهواره برسد همانند N79 یا N85.
Ovi Maps دارای چهار حالت نمایش متفاوت نقشه شامل ماهواره و hybridاست که به ارتباط اینترنتی نیاز دارند . علاوه بر نمایش دو بعدی , نمایش سه بعدی نیز در دسترس است.
N86 8MP همچنین دارای یک قطب نمای دیجیتالی است که بواسطه ی Ovi Maps مقدور است و برای کار کردن آن به نقشه ی بزرگنمایی شده در موقعیت GPS موجود , نیاز است
N-Gage :
بعد از کمبود وجود N-Gage در N97 ( اگرچه گفته شده بود مانند دیگر گوشی های سری N پشتیبانی خواهد کرد ) به نظر می رسد که نوکیا , گوشی N86 8MP را به پشتیبانی N-gage مجهز کند .
15 بازی به صورت trial و یک بازی full unlocked از پیش نصب شده وجود دارد .
