آموزشی: بررسی مراحل نصب ویندوز ومشکل DUAL BOOTING
tahaali9095
4,626
26,929
مشهد
در این چند سطرخط به مراحل نصب ویندوز ومشکل DUAL BOOTING اشاره شده است​
در بسیاری موارد که کامپیوتر خراب میشود و بالا نمی آید بخاطر آسیب دیدن فایلهای بوت یا سیستم نمیتواند فایلهای سالم را پیدا کند ،
خواندن فایل ها از جایی از هارد دیسک آغاز میشود،اولین فایلها فایلهای بوتیبل میباشد.
اولین مرحله نصب ویندوز اجرای فایل SETup.exe میباشد،سپس پارتیشن اکتیو یا بوتیبل شناسایی و فایلها داخل آن کپی میشود؛
چند سکتوراول هارد از جدول FAT (سیستم فایل) را بوت سکتور نامند،که اطلاعات داخل این جدول MBR (master boot record) نام دارد.(واحد نوشتن اطلاعات روی هارد سکتور نام دارد)
وقتی سیستم روشن میشود مراحل فوق طی شده وابتدای کار کارت گرافیک بوت میشود(بایوس کارت گرافیک)،مرحله بعد مدل CPU ، کنترلرIDE SCASI و مرحله POST تست وسیستم عامل بالا می آید.
در مرحله POST اطلاعات بایوس مثلا اولین وسیله بوت First Boot Device، خوانده میشود.
وقتی دستگاه بوت شونده انتخاب شد،سیستم به سراغ پارتیشنی که اکتیو یا بوتیبل است ، رفته و باید آدرس فایلی که در MBR قرار دارد ، LOAD شود.
برای ویندوز 98 به سراغ فایل IO.SIS رفته و بعد از لودشدن این فایل باقی مراحل بوت شدن ویندوز Handle میشود.
برای ویندوزهای 2000 وXP سراغ فایل NTLDR رفته وبعد از لود شدن صحیح این فایل، باقی مراحل بوت شدن طی می گردد.
وقتی ویندوزی نصب میشود (NT 2000 XP) 3 تا فایل بوت را روی پارتیشن اکتیو(Primary ) قرار میگیرد.
* NTLDR
* BOOT.INI
* NT DETECT
با هربار نصب ویندوز یا چند سیستم عامل در یک کامپیوتر، 2 فایل NTLDR و NTDETECT بازنویسی میشودوهمه سیستم عاملها از همین 2 فایل بهره میبرند و هرکدام NTDETECT
جداگانه ای ندارد.
اما فایل BOOT.INI کلا دوباره ساخته و modify میشود (برای هر ویندوز جداگانه ساخته میشه)
این فایل ، فایلی Notpad بوده که قابل ادیت شدن میباشد.
ترتیب بوت شدن سیستم عاملها در این فایل نوشته شده ، ومیتوان آنرا ویرایش کرد.
پس اگر ترتیب نصب ویندوزها را رعایت کنیم مشکل Dual Booting نخواهیم داشتT.
مثلا اگر ابتدا 98 سپس XPنصب کنبم ، وقتی سیستم روشن میشه گزینه انتخاب سیستم عامل خواهیم داشت، اما اگر همین ترتیب نصب ویندوزها بهم بخورد ،وقتی سیستم روشن میشه مستقیم ویندوز98 لود میشه و از XP خبری نیست در حالیکه در واقعیت ویندوز XP وجود دارد فقط گزینه انتخاب آن نیست! چرا؟
چون ویندوز 98 فایلهای IO.SIS و MBR را طوری بازنویسی میکند که اولین فایل خودش لود و فایلهای مربوط به ویندوز ایکس پی NTLDR,BOOT.ini خوانده نشود.
نکته : وقتی ویندوز جدید نصب میشود MBR هم بازنویسی می گردد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
