مشکل: برد کولر میتسودایا فرمان وصل برای کمپرسور و فن بیرون ارسال نمیشود
jsco
84
95
مازندران
سلام دوستان برد کولر میتسودایادو تیکه میباشد یک تیکه از برد داخل یونیت داخلی و تیکه دوم در پنل بیرونی میباشد سیمکشی این مدل سه سیمه میباشد فاز نول و یک سیم فرمان s مشکل اینجاست که سنسورها هم تعویض کردیم ولی اصلا رو کمپرسور نمیره فقط فن داخلی یعنی بلور کار میکنه بیرون نه فن کار میکنه نه کمپرسور از دوستان تعمیراتی کسی تجربه داره راهنمایی کنه خودم تعمیرات میکنم ولی واقعا این کولر اخر نتونستم به نتیجه برسم ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
behi0021
542
887
این برد ها سیگنالی یاهم در اتباط هستن مشابه میکرو روی برد داخلی روی برد بیرونی هم وجود داره باید ببینی کدوم برد مشکل سیگنال سازی داره ،بیشتر از این نمیتونم راهنمایت کنم اگه تعمیر کاری متوحه میشی ایراد از کجا میاد تا ارتباط درست نشه فقط پنل کار میکنه
jsco
84
95
مازندران
سلام میتونی عکس های دو تا برد را برام ارسال کنی (پشت و روی برد) تا بگم کجایش را کنترل کنی ، ممنونم
jsco
84
95
مازندران
متاسفانه اسلیسکوپ خوب بود که ندارم تمامی خازن و تمامی قطعات به غیر از ایسی که قابل تست باشن و تست کردم درست بودن سنسور هم از ۵ کیلو تا ۱۰کیلو زدم نشد شایدم مشکل میکرو داشته باشه امسال از این برد زیاد اومد دستم متاسفانه تجربه این برد ندارم
mojtabav
96
192
همکار گرامی رو برد پنل بیرونی و داخلی 2 تا اپتو یکی 817 و دیگری 851 هست که واسطه فرمان پنل داخلی و خارجی هستند چک بکن.قبلا یه برد داشتم همین اشکال رو داشت.ان شاالله مشکلت حل بشه.این دو اپتو شرط هم برای راه اندازی هستن.مثه یه مدار سری ... بعد تغذیه این اپتو ها...
jsco
84
95
مازندران
سلام ممنونم که اطلاعاتتون در اختیارمون گذاشتید در حقیقت من انو تست کردم با تستر کوپلر قشنگ کار میکرد حتی تعویضم کردم بازم نشد
behi0021
542
887
اصلا نیازی به اسکوپ نداری برد..اگر تعویض کار باشی باید دو تا اپتو عوض کنی شاید شانسی بقول دوستمون جواب داد در صورتی که زمانی که مقدار ولتاژ بین پین های ۱و۲ کوپلر ها درصد مباشه هزار تا هم تعویض کنی نتیجه نمیگیری و کوپلر ها خیلی احتمال خرابی بینشون کم هستن .به سنسورات ربطی نداره دنبال اونام نرو.تو این برد ها چه indoorو outdoor بین پایه N و S یه مقدار ولتاژ Dcدارین مقدار هر دو رو گزارش کن
