مشکل: برد لباسشوی ایندزیت قسمت شیر برقی
majid..
237
327
۲۰۱۴۰۸۰۹_۲۳۰۸۳۸.jpg۲۰۱۴۰۸۰۹_۲۳۰۵۲۴.jpgبا سلام خدمت دوستان واساتید محترم برد ماشین لباسشوی ایندزیت مدلشو نمیدونم . زمانی که برنامه میدی تا در رو قفل کرد پمپ تخلیه داخل مدار میاد بعد از چند لحضه نوبت شیر برقی ها هست عمل نمی کنند امدم سیم های شیر برقی رو زدم به ولت متر دوباره برنامه دادم دیدم بعد از پمپ تخلیه نوبت شیر برقی شد 220 ولت روی ولت متر ظاهر شد شیر برقی رو زدم کار نکرد سیم ها رو در میارم 220 روی ولت متر نمایش داده شد انگار که مصرف کننده که میاد ولت صفر میشه چند تا عکس میذارم دوستان راهنمایی کنند مشاهده فایل‌پیوست 96710مشاهده فایل‌پیوست 96712
rahnami1
46
31
با سلام شیر برقی دیگری بخ ماشبن لباسشویی وصل کنید و امتحان کنید ما را در جریان ونتیجه کار خود قرار دهید
rahnami1
46
31
با سلام اگه از برد باشه شما ابتدا برد را بیرون روشن و تغذیه هات را چک کن اگر مطمئنی از برد هست برای اطمینان قبل از کار بر روی برد ابتدا ببین سیم هایی که از برد به شیر برقی میان وصل هست یعنی جاایی قطعی نداری بعد از ان برد را بیرون روشن کن ببین تغذیه هات پابرجاست .ما را در جریان قرار بده
