برد صوتی کوماکس مدل DP-XXX
Soleymantk
58
21
با درود و سلام خدمت دوستان عزیز
دوستان کسی با برد آیفون صوتی کوماکس برخورد داشته؟
بنظر تقویت کننده میکروفن هست از پشت بردش عکسی ندارم ولی اگر کسی داره لطف کنه یک عکس بفرسته.
اگر مدل دیگه ای هم داشتید از پشت و روی برد عکس با وضوح بالا بفرستید ممنون میشم
برای پروژه دانشجویی بیشتر دنبال شماتیک و تحلیل مداراتش هستیم
  • 128.9 کیلوبایت بازدیدها: 53
  • 342.1 کیلوبایت بازدیدها: 52
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
با احترام
گوشی صوتی تابا ، خدمت شما
برای تحلیل ، گوشی و پنل نباید با هم باشند ؟؟؟
Soleymantk
58
21
با احترام
از زحمت شما ممنون دوست عزیز
بلی برای تحلیل باید پنل هم باشه.
ما دنبال اون مدل توی عکس «کوماکس» هستیم .
گوشی های کوماکس با این گوشی ها میتونه از طریق اینترفون «ارتباط داخلی» راه اندازی بشه
مطمئن نیستم ولی در مورد اجرای عملی با اون فیش Interphone و راه اندازی «ارتباط داخلی» اطلاعات زیادی وجود نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
با احترام
چون نوشته بودید ، نمونه دیگه ...... منم این نمونه رو فرستادم.
بردی که نمایش گذاشتید، تا جائیکه مشخصه ارتباطی با interphon نداره . چون خودم نمونه های گوشی inter..با مارکهای دیگه دارم و پیچیدگی خاص خودشو داره و در ضمن دارای پاور هستند .
Soleymantk
58
21
مرسی مهندس از اینکه لطف فرمودید و برد تابا رو گذاشتید
پشت اغلب مدلها این آپشن هست همینطور آپشن ضبط تصویر (که نقشه شماتیک این قسمت هم برامون جالبه و نیاز به یک تاپیک دیگه داره)
با دوستان دنبال گوشی های اینترکام که به کوماکس وصل بشه هستیم اگر موقت یا امانی دسترسی باشه ممنون میشیم تا تحلیل بشه.
اگر از همکارها کسی تجربه اتصال هم داشته باشه مفیده
بنظر میرسه فقط یک به یک هست یعنی نمیشه مثل پنل چند تا با هم موازی باشه و تو مثلا نگهبانی از اون استفاده کرد و هر گوشی بتونه با اون یک اینترفون ارتباط داشته باشه.
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
با احترام
بله دقیقا یک به یک هستند و دلیلش ترتیب برقراری اتصالات قطعات در دو دستگاه هستش.
Soleymantk
58
21
مرسی مهندس
جهت اطلاع این هم مثل مدلهای 4 سیم و 6 سیم TL-633 بود.
اغلب شرکتها هیچ تغییر خاصی در کلیات طراحی خودشون انجام نمیدن.
بسیاری هم محصولاتشون کپی هست مثل Fermax !!!
فقط R3 , C2 , R5 یک نمه تغییرات جزئی تو مقادیرشون داده شده اونم بخاطر بایاس ترانزیستورها
و تو SMD ها کلکتور Q1 مستقیم به هوک
بدرود
