سوال: بالا و پایین بودن ولتاژهای خروجی پاور GP-330A-HE
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
ترانزیستور از بورد جدا و تست شد، سالم بود ولی با این حال با ترانزیستور نو تعویض شد. ولی مشکل هم چنان پا برجاست!!
راه حل دیگه ای نیست؟
اگه فقط تو خط 3.3 مشکل داشته باشی حتما با تعویض این ترانزیستور مشکلت حل میشه ولی اگه با تعویضش جواب نگرفتی حتما پاور جای دیگه ای هم ایراد داره
عکس ارسالی قبلی اصلا کیفیت لازم رو نداشت اگه میتونی یک عکس کاملا واضح از پشت پاور بفرست
amin7300
12
9
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
ترانزیستور رو از همون آدرسی که فرستادم خرید کردین؟
روش چی نوشته؟
برای چی طبقه اول رو در آوردی؟
amin7300
12
9
روش چی نوشته؟
عرض سلام و دست مریزاد خدمت شما دوست عزیز
طبقه اول را جهت تست قطعات مربوطه بیرون آوردیم و در هنگام تست درستی پاور کلیه قطعات سر جای خود قرار داشت، و با تعویض ترانزیستور عیب رفع نشد.
ترانزیستور را از لینک زیر خریداری کردیم.
https://roboeq.ir/products/detail/0305497/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%20MMBT2907A%20SMD%20PNP/
آیا با تعویض قطعه دیگری مشکل حل می شود؟
behi0021
542
888
تو چند پاور امپر پایین مشابه مشکل شما را داشتم البته اون کامل فرق داشت و کین برد نیز به برد پاور متصل بود دو تا خروجی اصلی داشتم ۱۲و۵کهخروجی ۱۲را ۱۳و خروجی پنچولت ۴.۶ولت میداد و با رگلاتور خروجی ۳.۳و۱.۷را گرفته بودن همه ولتاژام درست بود بجز ۳.۳که۲.۶نشون میداد دو مورد با تعویض خازن های خروجی ۳.۳و خروجی‌هاش مشکل حل شد سه تا از برد های دیگه اصلا مشکلی نداشتن تمام قطعات سالم بودن بعد از کلی ور رفتن
مشخص شد اولین چیپ با تغذیه ۳.۳یمقدار گرمتر از حد عادی میشه با تعویض این چیب مشکل خط ۳.۳حل شد و همه خروجیا درست شد هرچند ربط نداشت ولی گفتم مطرح کنم .شما شاید در نمونه گیر ولتاژ خروجی مشکل دارین یا اگر ایسی امپ مثل ۳۲۴دارین رو چک کنید
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
دوست عزیز
اول اینکه لینکی که براتون ارسال کردم هم قیمتش پایین تر هست و هم بنده شخصاً خریدم و جواب گرفتم
و دوم عرض کردم روی قطعه خریداری شده چی نوشته شده؟؟
amin7300
12
9
دوست عزیز
مهندس جان
روی ترانزیستور نوشته 2F.
