مشکل: بالا نیامدن ویندوز xp
CINAPA
826
2,484
روی سیستمم دو تا ویندوز xp و 7 دارم
به دلایلی از xp استفاده میکنم برای برخی نرم افزار های پروگرمینگ
مدتی هست xp بالا نمیاد اما 7 بالا میاد و مشکلی ندارم
مهم برای من فایهایی هست که در ویندوز xp هستن ....ایا راهی هست که ویندوز بالا بیاد یا لااقل دسترسی به فایلها در ویندوز xp را داشته باشم ....؟
ممنون میشم رانمایی کنید خیلی برام مهم هستن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abnuse1
خرداد
54
128
سلام یعنی ویندوز xp تو لیست سیستم عامل های موجود هست و وقتی انتخاب میکنید مشکل دارید؟ با چه پیامی مواجه میشید؟ اگر مربوط به بوت استرپ باشه خود مایکرو سافت پراسیجر مربوطه رو ارائه میده طوری که با اجرای قدم به قدم اون فایلهای بوت ریپیر میشه و دوباره ویندوز بالا میاد اگر ممکنه کمی واضحتر بفرمایید مشکل چیه؟
CINAPA
826
2,484
بله در درایور c ویندوز xp و در d ویندوز 7 نصب دارم ...
وقتی xp را میخوام بالا بیارم تا یه حدی پیش میره که بالا بیاد اما سیستم ریستارت میکنه و بالا نمیاد با دیسک بوت هم تست زدم بالا نمیاد .
خرداد
54
128
اگر دیسک بوتیبل xp رو دارید و تنظیمات رو روی "الویت اجرای cd" قرار دادین مثل وقتی که می خواین ویندوز Xp رو نصب کنین و فایلهای اولیه ویندوز لود شدند با صفحه آبی زیر روبرو میشین
گزینه دوم یعنی repair رو انتخاب کنید "R"
این صفحه براتون میاد
حالا ویندوز درایو C رو که نشون میده انتخاب کنید و مراحل بعد از اون شبیه نصب ویندوزه
شما فرمودین با CD بوت امتحان کردین نتیجه نداد همین مراحل رو انجام دادین؟
CINAPA
826
2,484
جناب خرداد با این کار
ممکنه ویندوز 7 را از دست بدم یا نه ربطی نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟
خرداد
54
128
بله ممکنه از دست بدین چون فایل بوت هر دو سیستم عامل تون تو درایو C هست ولی حتی اگر اینطور بشه نرم افزارهای زیادی برای اصلاح وضعیت و ساختن منوی بوت وجود دارن مثلا یکیش که خودم تا بحال استفاده کردم EasyBCD هست که کار کردن باهاش بسیار ساده و کارایی خوبی داره .میتونید خودتون دانلود کنید یا اگرخواستید نسخه 2.2 رو من دارم براتون بفرستم
CINAPA
826
2,484
بیشتر برای من یه سری فایلها بود که تو ویندوز xp بود یعنی چند ماه برنامه نویسی کرده بودم شب و روز و کد هاش تو همون xp هست ...اونا برام مهم هستن نمیتونم از طریق ویندوز 7 یه جوری بهشون دسترسی داشته باشم
خرداد
54
128
رو چه فریم ورکی برنامه نویسی کردین؟ اگر تحت وب بوده مثل NET. یا مثلا C شارپ که جزو پکیج ویژوال استودیو هستند کدهای برنامه نویسی از همون ویندوز 7 تون در فولدر مربوطه در درایوC قابل دسترس هستند
اگر با نرم افزارهای PHPکار کردین کدهای برنامه نویسی تون در فولدر XAMPP درایو C قابل دسترس هستند اما دسترسی به دیتا بیسهای موجود روی SQL ندارید
کلا برنامه هایی که در ویندوز XP اینستال شده اند قابل دسترس نیستند ولی کدهای برنامه نویسی همه از ویندوز 7 قابل دسترسند
CINAPA
826
2,484
منظورم از برنامه نویسی برای وب یا سیستم نبود برای م***و کنترلر بودن ...برای ه پروژه بزرگ
در هر صورت با دیسیبل کردن ریستارت ویندوز xp این ارور که شات قرار دادم نمایان شد ...بنده احساس میکنم یه فایلی در ویندوز نداره
خرداد
54
128
بله kernell32.dll یک فایل داینامیکی هسته سیستم عامل ویندوز هست و بنظرم با همون cd بوتیبل و ریپیر ویندوز که در پست بالاتر عرض کردم درست میشه ولی خوب شما اگر فایلهایی که فرمودین خیلی خیلی براتون مهمه و نمی تونید ریسک کنید کمی صبر کنید شاید دوستان انجمن راه حل بهتری داشته باشند و یا با جستجو راه حل مناسب و کم خطری براتون پیدا بشه اطلاعات بنده در همین حد بود امیدوارم مشکلتون حل بشه
