مشکل: بالا نیامدن مین برد asus m4n78 se
reza_hori
441
1,257
با سلام خدمت مدیر سایت و دوستان:
دوستان عزیز یه مادر برد asus m4n78 رسیده دستم که سی پی رو رو نمیخونه یعنی گرم نمیکنه تستر هم کد no یاff میزنه که همون معنی رو میده که یعنی cpu رو نمیخونه
دوستان این مین رو خودم بهش دادم قبلش هیچ مشکلی نداشت خودش بردش روشن کرده چند بار دی وی دی رایتر رو دراورده زده جا حالا این مشکل براش پیش امده که بوت نمیشه.
کارهای انجام شده:
تعویض cpu
تعویض powr
بایوس مجدد مین برد
تمام فت های دور مدار سی پی یو سالم هستن
ایراد از همون در اوردن و گذاشتن جا دی وی دی رایتر هستش
دوستان اهل فن گلم لطفا راهنمای کنن ممنون میشم.دوستان مین رو من بیرون از کیس تست کردم و هیچ سوختگی مشاهده نشده
A.R.T
3,172
46,441
دوست گلم اگه منظور شما اینه که خود دستگاه رایتر را خارج کرده و جا زده ممکنه زمانی که رایتر رفته داخل کیس خورده به مادربرد و قطعه ای را روی برد خراب کرده
اگه میشه یه عکس از مادربرد بذارید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
reza_hori
441
1,257
reza_hori
441
1,257
هیچ قطعه پریدگی نداره من کامل چک کردم
A.R.T
3,172
46,441
کسی نیست یو هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
شما هیت سینگ روی چیپ را برداشتید؟؟
ولتاژهای i/o را گرفته و اعلام کنید
باید ولتاژی 3.3 و 5 ولت را داشته باشید
jaxtor
1,664
18,392
دوستان عزیز یه مادر برد asus m4n78 رسیده دستم که سی پی رو رو میخونه یعنی گرم نمیکنه تستر هم کد no یاff میزنه که همون معنی رو میده که یعنی cpu رو نمیخونه
کارهای انجام شده:
تعویض cpu
تعویض powr
بایوس مجدد مین برد
دوست عزیز شما ابتدا کابل IDE و یا SATA را که به هارد و سی دی رایتر و کابل DATA این دستگاه ها را بیرون بیاورید و دوباره جا بزنید و از محکم بودن اتصالات مطمین شوید چون اگر این کابلها بدرستی متصل نشوند و یا خود کابلها مشکل داشته باشند سیستم بالا نمی اید در ضمن نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_hori
reza_hori
441
1,257
با سلام خدمت دوستان عزیز:
بله من خودم هدسینگ رو برداشتم خواستم مطمئن بشم که داغ میکنه یا نه که بله داغ میکنه در حد معمول
ولتاژ i/o درسته بدونه مشکل هست
بعد دوست عزیزم جکس من گفتم مین رو در اوردم از کیس پس دیگه مشخصه عزیزم که هیچ کابلی بجز کابل پاور بهش وصل نمیکنم بازم ممنونم که جواب دادین
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
reza_hori
441
1,257
دوستان عزیزم کسی پیش نهاد دیگه ای نداره
17mousavi
373
737
شاید کابل ساتا یا آی دی ای رو خیلی رو برد فشار داده باشه و برد قطع شده باشه...زیر بردو چک کن راستی پینهای آی دی ای کج نشده؟
reza_hori
441
1,257
فدات بشم 17 قربون شکل ماهت اینا مشکل نداره اول چک کردم نفسم
