مشکل: بالا نیامدن مادربورد Solonex sx-915
m_reza2
17
47
Mashhad
سلام .با تشکر از انجمن بسیار خوبتون !!!
یه مادربورد SOLONEX SX-915GNVI-L هست که روشن نمی شه و سی پی یو هم گرم نمیشه .
ولتاژ V-CORE به CPU نمی رسه و تا فت Q1 میاد که 12 ولت هست اما دیگه خروجی نداره .ینی پایه GوS در Q1دیگه ولتاژ نداره
تمام اون فت های اولیه Q1 و ای سی PWM + I\O رو هم عوض کردم اما درست نشد
جالب اینکه بدون سی پی یو ولتاژ V-CORE درست میشه اما یکسره به سمت بالا میل می کنه و هر چی ولتاژ بیشتر میشه سرعت زیاد شدن ولتاژ , کم میشه . روی دیباگر هم چراغ RESET روشنه که اگه CPU روی مادربورد نباشه این چراغ روشن می شه .
روی دوپایه کریستال 14.3 کنار ای سی CLOCK هم هیچ ولتاژی نیست و توی یکی از سه تا PCI که دیباگر می ذارم چراغ کلاک خاموشه .
احتمال داره که از کلاک باشه ؟؟؟
دیگه از چی می تونه باشه ؟؟
لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم !!!!!!!!:busted_red:
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
kharad
639
3,955
این فلوچارت را مطالعه فرمایید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=27480
خاموش بودن چراغ کلاک به معنی نداشتن پردازش در cpu است یعنی سیگنال فرکانس برقرار نیست.
در بعضی موارد cpu خراب هم باعث این مشکل می شود.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز در صورتی که چراغ کلاک دیباگر خاموش باشه و یا چراغ ریست دیباگر بطور دایم روشن باشه یعنی پالس کلاک وجود ندارد و شما باید ایسی کلاک و کریستال کلاک را تعویض کنید و خازنهای شیمیایی اطراف سی پی یور را نیز تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
m_reza2
17
47
Mashhad
ممنون از راهنماییهاتون
چراغ کلاک داخل دوتا از pci ها روشنه وفقط توی یک اسلات خاموشه !!!
در مورد تست خازن ها و فت ها هم بگید که
چجوری باید تستشون کنم ؟؟؟؟
hajizade1369
نحوه تست خزن ها شما باید اول از نظر باد کردگی یا ترکیدگی آنها را بررسی کنید در مرحله دوم از نظر نشتی به این صورت که مولتی متر روی تست دیود باشد سیم مثبت روی قطب مثبت و منفی روی منفی خزن باید پس از مدتی شارژ شدن از شارژ شدن باز ایستد (مولتی متر علامت ol یا صفر را نشان دهد) اگر شارژ متوقف نشد یا خازن نشتی دارد یا در مدار اتصالی است که باید بررسی شود. تست فتها هم معمولا در مدار دقیق مشخص نمیشه ولی یک روش هست: معمولا فتهای مادر بورد از نوع ترانزیستورهای منفی هستند برای تست مولتی متر باید روی تست دیود باشد سیم منفی را به پایه وسط و مثبت را به پایه سمت راست که معمولا خروجی است میزنیم باید عددی بین 400 تا 600 نشان دهد بعد به پایه سمت چپ که هیچ مقداری رانشان نمیدهد (البته در مدار مقداری را نشان میدهد که خیلی زیاد است واین مشخصه در مدار یعنی پایه چپ هیچ مقداری را عبور نمیدهد) در کل مهم این است که قطعه اتصال کوتاه نباشد یعنی بین پایه وسط با پایه های کناری اتصالی نباشد.
m_reza2
17
47
Mashhad
خیلی خیلی منون بابت راهنمایی بسیار خوبت
من پایه الکترونیک رو بلد هستم اما مشکلم اینه که توی مدار خوب بلد نیستم هر قطعه ای رو تست کنم !!!
الانم هیچ فتی روی برد اتصال کوتاه نبود و خازن ها هم از لحاظ ظاهری سالم اند
فقط این خازن هایی که همون اول OL هستند چه وضعیتی دارند ؟؟؟
یا خازن هایی که اول سریع مقدارشون زیاد میشه و هر چی بالاتر میره کندتر میشه چی تکلیفشون چیه ؟؟
m_reza2
17
47
Mashhad
ممنون از پیگیری شما دوستان اما این فلوچارت هم کمکی نکرد
چون PWM رو توضیح نداده
الان CPU رو هیت دادم . خازن ها و فت ها رو چک کردم مشکلی نبود
اما نه CPU گرم میشه و نه پل شمالی حتی با فشار دست!!!!!!!
البته چیپ جنوبی و I/O گرم میشه !!!!
دیگه چه کاری میتونم انجام بدم ؟؟؟؟؟
