مشکل: بالا نیامدن لپ تاپ sony- PCG 81114Lبعد از اتمام باطری
atorpat
162
289
لپ تاپ sony- PCG 81114L هر بار بعد از تمام شدن باطری اگر شارژر وصل نباشه و خاموش بشه ، برای بالا امدن در سری بعد باید حتما کلیر سموس بشه تا بالا بیاد. مواقعی که خاموش میشه بعد از شارژ در صورت کلیر نکردن سیموس روشن میشه ولی تصویر نمیده.
راهنمایی میفرمایید لطفا!
ويرايش شد توسط احمدپور لطفا من بعد در نوشتن عنوان قوانين را رعايت کنيد در غير اين صورت مجبور به حذف يا مسدود کردن تاپيک مي شوم موفق ومويد باشيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
atorpat
162
289
پاسخ : بالا نیامدن sony بعد از اتمام باطری
عذر خواهی میکنم ولی من اصلا نمیدونم باطری بکاپ چی هست ؟ کجا هست ؟ تستش چجوریه.؟
10,530
دوست خوبم
تصاویری از باتری بکاپ رو براتون آپلود کردم .داخل لپ تاپ هست و معمولا جایی هست که دسترسی بهش باشه ،یعنی با باز کردن یکی از کاورهای پشت لپ تاپ .اگه مدل دقیق لپ تاپتون رو بنویسید ،دقیقا جاشو هم روی برد می شه مشخص کرد .تستش هم اینطوریه که با مولتی متر در رنج VDC ولتاژشو اندازه می گیرید و اگه کمتر از 3 ولت بود یعنی ضعیف شده و باید تعویض بشه .
atorpat
162
289
تشکر دوست گرامی!
تا حالا اسم باطری بکاپ به گوشم نخورده بود و فقط یه چیز از این باطری تو ذهنم بود! : باطری بایوس !! که برای کلیر سیموس میرفتم سراغش
تشکر از راهنمایی و حوصله شما
10,530
:friendly_wink: خواهش می کنم .بله دقیقا همون باتری بایوس هست .در صورت امکان اعلام نتیجه بفرمائید .
atorpat
162
289
با همون باطری چندین بار تست کردم بصورت اتفاقی دفعه سوم یا چهارم بعد از این خاموش شدن ها احتیاج به کلیر سیموس پیدا میکنه . یک مطلب دیگه اینکه موقع زدن شارژر یک مقدار شارژ میکنه و بعد عمل شارژ متوقف میشه. روال و ترتیب خاصصی هم نداره یک بار زدم به شارژ 19 در صد شارژ پیشرفت کرد و بعد متوقف شد.سری بعد 10 در صد یک بارهم 100 در صد شارژ کرد . خلاصه اینکه نظم خاصی نداره.
همیشه حتی موقعی که شارژ متوقف هست شارژر شناسایی میشه پیغام مبنی بر اینکه شارژر متصل است و درحال شارژ است. نمایش داده میشه.
اندازه شارژ همیشه واقعی است.
مادر برد و کلیه کانکتورها کاملا شستشو شده لحیم سردی گرفته شده . تاثیر نداشته.
atorpat
162
289
خیر امتحان نکردم،
زمانیکه عمل شارژ متوقف میشه شارژر رو قطع و دوباره وصل میکنم عمل شارژ ادامه پیدا میکنه. زمانی هم که شارژ کامل میشه شارژش وافعی هست و به اندازه واقعی دستگاه رو روشن نگه میداره. به همین دلیل نرفتم سراغ تعویض باطری
