مشکل: بالا نیامدن تبلت لنوو مدل A3000-H بعد از شارژ با شارژر خودرو
arstan
981
2,682
تبلت لنوو مدل A3000 هنگامی که روشن بوده و باطری کم شده بود . هنگام شارژ با شارژر اتومبیل خاموش شده . الان هم دکمه پاور را میزنی تمام صفحه یک لحظه چشمک کم رنگ میزنه ولی روشن نمیشه . خواستم ریست فکتوری کنم . با نگه داشتن دکمه + صدا و پاور . چهار تا گزینه به نام های recovery و fastboot و normal و boot+ftracel میاد . نوشته ها کوچک به رنگ سفید در زمینه سیاه است . هر چهار تا را به ترتیب انتخاب کردم ولی هیچ تاثیری نداره . منظورم ریستارتی یا همون چشمک کمرنگی که با زدن دکمه پاور میزنی . نمیشه . بعد از انتخاب هر چهارتا هم بازم همون حالت اول است که پاور را میزنی یه چشمک میزنه . بعد دکمه ریست پشت بغل جا سیم کارتی را هم امتحان کردم . بازم تاثیری نداره . منتظر راهنمایی های شما هستم . با تشکر
m_lotfian
26
44
power on+volume down نگه دارید تا تبلت بالا بیاد بعد کلید ولوم را رها کنید حال چند خط نوشته زرد رنگ میاد که گزینه دوم آن فکر کنم emmc آن را با کلید پاور سلکت کن بعد گزینه reset را انتخاب و منتظر بمانید
یا حق[hide][/hide]
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
