بالا رفتن کاذب دمای آب 206
محیاجان
448
1,012
زاهدان
سلام و عرض ادب
206 موتور tu5 با کامپیوتر والو الان چند وقتیه آمپر آب یهویی بصورت کاذب بالا میره فن دور تند و چراغ stop روشن میشه
با خاموش کردن ماشین و در آوردن بست باتری درست میشه قبلاً چند ماهی یه بار اینجوری میشه ولی تازگی‌ها ممکنه در طول روز چند بار این اتفاق بیفته ممنون میشم در این ارتباط اگر تجربه آیی دارید راهنمایی کنید
amookhteh
1,492
1,695
ecu رو باید ریمپ کنید سنسور دمای اب هم چک کنید یا تعویض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,023
5,217
سلام دوست عزیز
این ایراد میتونه
1-فشنگی آب
2-رله فن
3-ecu
4-سیم کشی موتور
معمولا رله فن هست ولی اینا احتمالات یک دفعه بالا رفتن آمپر میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
poya22
1,281
3,295
علاوه بر موارد بالا که دوستان گفتن این دو تا اینتر کانکتورها بررسی و سرویس شوند
Alikarimi72
30
18
سلام ماشین منم این مشکل داره دستگاه که زدیم نوشته بود ارور 0485 خرابی اتصال به بدنه سیستم خنک کننده
باطری ساز کابل منفی و عوض کرد سیم تقویتم انداخت ولی مشکل حل نشد تو دمای 95 به جای اینکه فن کار کنه دما تا اخر بالا میره و فن از کار می افته حتی در حالت کولر هم دیگه فن نمیزنه
یه ایراد دیگه ام بعد از این داستان پیدا کرد که ارور افزایش ولتاژ سنسور دمای اب میده
mi1362mi
41
59
بایک باتری دیگر امتحان کنید اگر ظرفیت باتری بالاتر استفاده کرده اید ان را کاهش دهید.
Alikarimi72
30
18
باطری خودش 55 امپر هستش با یکی دیگه تست کردم باز همین مشکل هست دیگه از چی میتونه باشه ؟
mi1362mi
41
59
واتر پمپ
هوا گرفتن رادیات
پولی سر میلنگ
دینام
واشر
