آریا الکترونیک تکشو
مشکل: بالا رفتن آمپر آب در ال 90 -ای2فول مدل 87
کهندانی
341
500
با سلام خدمت اساتید محترم :
ال 90 ای2فول مدل 87 دارم که مدتی بود در ترافیک آمپرش تا 8خط هم میامد و من کولر را روشن میکردم بلافاصله میامد پایین بعد ترموستات عوض کردم خوب شد و یک مسافرت شمال هم رفتم دیگه آمپر از 4 خط بالاتر نیامد اما چند روز است که دوباره مثل سابق آمپر تا 8خانه هم بالامیاد و دو بار هم همه خطها لحظه ای پر شده و دوباره برمیگردد با توجه به این که
1-ترموستات خراب بود و عوض کردم .2-استاپر را هم با دقت و کلینر تمیز کردم .
3- آب قمقمه هم نزدیک ماکزیمم هست یعنی آب کم نمی شود و هوا گیری هم شده . پره های رادیاتور هم تمیز است .
پس چرا آمپر بالا میاد و برمیگردد ؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamyd99
hamedcrazy
301
302
Yazd
فن روشن میشه وقتی دما بالا میره؟
اب معمولی میریزی یا اب رادیاتور؟
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
کهندانی
341
500
سلام : بله دوست عزیز که وقت گذاشتین متشکر . قبل از تعویض ترموستات روشن شدن فن را نمی دیدم اما بعد از تعویض ترموستات تست کردیم فن روشن میشد اما بعد از سفر باز روشن شدن فن را نمی بینم ولی وقتی کولر میگیرم فن روشن میشود . ضد یخ و آب معمولی ریختم چون چند وقت پیش رادیا سوراخ شده بود تعمیرش کردم .
hamedcrazy
301
302
Yazd
کلا اب معمولی نریزین. اب رادیات تهیه کنین. فن هم باید دور حتما بره. دور کم و زیاد داره. البته رو پژو ۲دور هست ال 90رو مطمئن نیستم
mjabari
اتصال منفی باطری را درست کنید.
فرستاده شده از Redmi Note 8 Proِ من با Tapatalk
heical
306
531
از کارکرد درست فن مطمئن بشید. البته گاهی هم به نظر می رسه که فن داره کار می کنه ولی دورش اون دوری نیست که باید باشه دلیلش هم اینه که اتصال منفی بدنه خوب برقرار نشده. اتصال منفی بدنه به باتری رو هم تقویت کنید.
