مشکل: بالا بودن تمامی ولتاژ های خروجی پاور 400 وات
mehdidalir
13
13
با سلام خدمت اساتید.تمامی ولتاژ های خروجی بالا هستند مثلا 12 ولت شده 15.5 و 5 ولت هم به نزدیک 7 رسیده البته سایر ولتاژ ها هم با یک درصد خاص زیاد شدن.مشکل از کجاست .ضمنا اپتو کوپلر رو هم تعویض کردم .
mehdidalir
13
13
یعنی هیچکسی نیست راهنمایی کنه منو؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: at950
reza_476
4,007
45,330
باسلام
ابتدا عکسهای واضح و روشن و قابل ارزیابی از زیر وروی و حتی سیمهای خروجی و پانل مشخصات آن قرار بده
1- قسمت هیت سینگ اول ولتاژهای پایه های مثبت دوسر خازن بزرگ و سه ترانزیستورهای بزرگ را اعلام کن
2- دقیقا خروجی تما ولتاژها براساس سیم های کانکتور 20 یا 24 پین مادربرد اعلام کن
3- خازنهای خروجی ولتاژهای 12 و 5 و 3.3 ولت و مقاومتهای پر وات را چک کن که سالم باشد بیشتر عیوب پاورها از خازنهای الکترولیتی است که در بازار خرابش هم وجود دارد و ......
at950
40
102
شهرری-تهران
درود.
دوست عزیز فرمایش اساتید همگی درست هستند.
دیود های زنر بعد از سینک دوم رو هم چک کنید. امکان خرابی وجود داره.
عکس از برد هم خیلی کمک میکنه به عیب یابی.
لطفا نتیجه فرمایشات اساتید و بنده رو اعلام کنید.
با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: parsa2000
SkyCity
981
3,897
021
هر دو خازن ورودی 200 ولت را تعویض و نتیجه را اطلاع رسانی کنید
athlon64
10
8
خازن ها و دیود های شاتکی قسمت دوم پاور تعویض شد
40S45CT
خازن های بزرگ قسمت اول تعویض نشد فقط
ولی تمام ولتاژ های خروجی بالاست
