مشکل: باز نکردن درب tvd-1090m200
chavooshi
414
698
قم
سلام خدمت اساتید
ی گوشی تابا tvd-1090m200 بود که دو فاز شده بود(خاموشی کامل)
وریستور و فیوز برد تغذیه رو تعویض کردم 15 ولت داد و روشن شد.صدا و تصویر هیچ مشکلی نداره ولی دربو باز نمیکنه
گوشی با ی گوشی دیگه جابجا کردم پنل و درب باز کن به خوبی کار کردن
معلوم شد مشکل از گوشیه! شاسی درب باز کن تست کردم و سالمه
لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست؟
Efmohsen
31
76
سلام، مسیر کلید درب باز کن را چک کنید که قطعی و پریدگی برد نداشته باشید، می تونید بدون کلید هم نقاط کلید را اتصال بدید ببینید کار میکنه یا نه که اگر با این کار درست شد یعنی کلید خرابه ولی نشان نمیده در غیر این صورت مسیر کلید را ادامه بدید و قطعاتی رو که تو مسیر دارید چک کنید، انشاالله که موفق میشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: chavooshi
chavooshi
414
698
قم
ممنون از راهنماییتون
تا برد قلابک تمام اتصالات درسته و کلید سالمه
متاسفانه برد قلابک دولایه هستش و قطعات به شدت بهم چسبیدن.نمیشه ردشو روی برد گرفت.
ولی بیشتر قطعات روی برد تست کردم مشکلی ندارن
دوستان میتونن راهنمایی کن دقیقا روی قطعه خاصی زوم کنم؟
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
ولتاژ پاور در زمان standby و روشن بودن تصویر چند هستش ؟
اگه ایرادی هم باشه معمولا از زنرها هستش که باعث ..........میشه.
یه میانبر بزنید و خلاص ، از شاسی درب بازکن ۲ رشته سیم وصل کنید به پایه ۴ و ۲ ، البته یکی از پایه ها مثبت هستش و باید به پایه ۲ وصل بشه .
بهتر این هستش که قبل از هرکاری ، با وصل گوشی به پنل و جامپر کردن لحظه ای، از عملکرد درب بازکن پنل با این گوشی ، مطمئن بشید،..
12
22
40
کرج
میتونید اتصال کلید در بازکن رو جدا کنید و دوتا سیم بهش لحیم کنید و ماز کنید با سیم صدا و مثبت مانیتور
