درخواست: بابت فایل های بایوس
6,787
29,883
به نظر من هم فکر خوبیه. بقیه دوستان نظرشون چیه؟
البته اگر شماره بردش موجود باشه. چون گاهی کسی درخواست میکنه دوستان ممکنه از اینترنت سرچ کنند و جایی پیدا کنند براشون بذارند و جزئیات دقیقش را ندانند
40,309
این روش فقط در مواردی میتونه استفاده بشه که دوستان خودشون از فایل بایوس دامپ میگیرند . البته بعضی از تولید کنندگان مادربرد مثل گیگابایت rev مادربرد رو مینویسند .
6,787
29,883
به هر حال به عنوان پیشنهاد خوب هست. یک تاپیک بزنید لطفا در بخش مربوطه و بنویسین طبق هماهنگی که با مدیران بخش انجام دادیدن اگر این کدها را دارند حتما بنویسند. به این شکل شاید تعدادی از دوستان رعایت کنند
اما تا همه گیر بشه و همه کسانی که کدها را دارند بنویسند زمان می بره
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت همکاران گرامی
این موضوع برای بیشتر لپ تاپ ها ضروری است و ما هنگامی که کاربر درخواست فایل بایوس لپ تاپ میکند و ما متوجه میشویم سری های مختلفی دارد حتما شماره برد و REV و ... را سوال میکنیم و اگر جواب ندهد آپلود نمیکنیم چون خودش دچار دردسر میشود
همکارانی که میخواهند فایل مربوط به لپ تاپ آپلود کنند باید این مورد را رعایت کنند و اگر سری ساخت های مختلفی دارد را با مشخصات قرار دهند در غیر این صورت یعنی کمکی نکردند و گاه باعث گمراه شدن همکاران میشود و همکار با فرض اینکه فایل سالم را پروگرام کرد دنبال عیب دیگر میگردد و گاها خسارت جبران ناپذیر به برد میزند . و این مشکل بسیار مهمی است که بعضی از همکاران رعایت نمیکنند
البته بعضی از مهندسین خوب ما این مورد را رعایت میکنند مثل مهندس بزرگوارم جناب طائر - یعنی آنهایی که سری ساخت دارند را با مشخصات کامل آپلود میکنند
این یک کار جمعی است و همه باید با کمک هم این بخش ها را گسترش دهیم
البته موردی هم هست که بنده را بسیار بسیار ناراحت و دلگیر کرده است . متاسفانه بعضی از همکاران فایل های لپ تاپ انجمن ما را دانلود میکنند و با قیمت بالا میفروشند . این فایل هایی که ما به دست آورده ایم حاصل سالهای طولانی تلاش است که این ها را جمع آوری کرده ایم . حتی بعضی از فایلهایی که نداشتیم را با قیمت خیلی خیلی بالا خریدیم !
موضوع دیگری که بنده را دلگیر میکند و باعث دلسردی بنده و دیگر همکاران فعال شده است این است که خیلی از دوستانی که در انجمن هستند بیشتر فایل ها را دارند ولی آپلود نمیکنند . فقط زمانی که گیر افتادند درخواست فایل لپ تاپ میکنند !!!...
مورد دیگ اینکه میدانم بعضی از دوستان برنامه اصلی مستر پسورد بیشتر لپ تاپ ها را دارند ولی آپلود نمیکنند . ما هم نمیخواهیم در این مورد آپلود کنند . ولی حداقل انتطار داریم همکارانی که مشکل رمز عبور پسورد لپ تاپ دارند را یاری دهند . مثلا سرویس تاگ را بگیرند و فقط مستر پسورد را دهند . حتی بعضی از دوستان به کسانی که مشکل پسورد دارند پیام خصوصی میدهند و در قبال مستر پسورد درخواست پول میکنند !
این مورد بخشی از مشکلات ما است بقیه موارد را !!!...
scorpions
376
1,238
درود.جناب امجدی مطمئنا شما هم گاهی بایوس را از سایت های دیگر دانلود کرده اید.من خیلی وقت ها بایوس هارا از یک سایت روسی و سایت دیگر میگیرم.در این سایت ها تمام بایوس ها که بک آپ گرفته اند به همراه شماره برد و REV و شماره I/O شماره چیپ قرار داده اند.وقتی ما این بایوس را میزنیم و جواب نمیگیرم مطمئن میشوم که مشکل از بایوس نیست.امیدوارم با همکاری تعمیرکاران عزیز همچین کاری را در این سایت برای بهبود تعمیرات انجام گیرد.
10,530
پیشنهاد خیلی خوبی هست و باید از یک جایی شروع کنیم و خودمون رو ملزم به رعایت این قانون کنیم .یک مورد دیگر اینکه دوستان فقط فایل هایی که از دستگاه سالم READ کرده اند رو با شماره آی سی بایوس و ورژن برد ،آپلود کنند و فایل دانلود شده از سایت سازنده رو که مطمئنا خود شخص هم بهش دسترسی دارد رو آپلود نکنند،چه این فایل ها اکثرا آپدیت هستند و دردی رو دوا نمی کنند (مخصوصا در مورد لپ تاپ ) .متاسفانه بخاطر دسترسی همه حتی در سطح کاربر نیز ،روال و قوانین تدوین شده ،رعایت نمی شود و تنها راه مقابله با این مشکل اینه که در صورت رعایت نکردن ،پاسخی هم ارائه نشه و در کنار این مساله فکری هم برای جلوگیری از کپی های غیر مجاز بشه .
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود مجدد
فقط یک نکته کلیدی را مجدد تکرار میکنم . دوستان و تمام همکاران باید این موضوع را رعایت کنند . بخصوص کاربرانی که درخواست میکنند آنها باید مشخصات کامل را اعلام فرمایند تا همکارانی که فایل آپلود میکنند فایل درست را ارسال نمایند
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود
دوستانی که درخواست فایل بایوس لپ تاپ میدهند لطفا این مواردی که خدمتتان عرض میکنم را توجه کنند و عمل کنند در غیر اینصورت فایل آپلود نمیشود
چون اگر هم بشود به مشکل بر میخورید و ایراد حاد تر میشود
همکاران بزرگوارم شما همه مهندس هستید و با تجربه نیز هستید و باید این را بدانید که بایوس لپ تاپ با مین PC تفاوت دارد
هر همکاری که فایل لپ تاپ میخواهد باید موارد زیر را توجه کند تا در وحله اول خودش به مشکل بر نخورد
شماره برد باید اعلام شود
ورژن برد باید اعلام شود
نوع و مدل پردازنده باید اعلام شود
شماره I/O و گرافیک بهتر است اعلام شود
حجم فایل بکاپ گرفته شده بایوس باید اعلام شود
از بایوس قبل از هر کاری باید بکاپ گرفته شود
