ايراد ايفون تصويري
salam1
14
28
يك ايفون تصويري commaxداريم ي صداي تق تق ميده موقعي هم كه گوشي سر جاش ميخوايم مونيتورشو روشن كنيم چند با فلش ميخوره تا روشن بشه
ايرادش چي ميتونه باشه ؟
ازخازن صافي منبع برد ميتونه باشه!
ممنون ميشم راهنمايي كنيد​
davarzani
سلام .
ابتدا ولت خروجی تغذیه رو چک کن ببین تناوب نداشته باشه. یک عدد خازن 50 ولت 47 میکرو فکر کنمC4 باشه در برد تغذیه هست حتما تعویض کن .انشا ا... درست می شه
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
ابتدا میکرو سوئیچ داخل آیفون را با اسپری چرب بشوریدو مدار را از نظر رطوبت و لحیم سردی چک کنید بند گوشی ومیکروفون را بررسی کنید درآخر یک خازن 22U 400v را در تغذیه عوض کنید
salam1
14
28
خازنها رو عوض كردم (بادقت)
مدار منبع تغذيم سوخت
يكي ديگه تهيه كردم
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
تورو به خدا اگه میتونین کمکم کن بحث ابرو هست اگه داخل تغذیه صدای تق تق بیاد مال چی هست منم همین مشکلو دارم همه رو عوض کردم بازم صدا میده همه ی خازنا اصلا چرا تق تق فکر میکنم جریان میکشه خازنا اپتو کوپلر ای سی 3842 خلاصه همه ترو قران کمکم کنین:212:
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
راستی همین الان رفتم رو یه مدار دیگش کار کردم متوجه شدم از دیود زنر 18 ولته که سوخته بود ولی نقشه هیچ کدوم دیگه از اون مدارا مثل این نیست یعنی اصلا دیود زرنگ دیگه ای توش نیست میشه بگین صدای تق تق میتونه از چی باشه؟خیلی گلین اگه جواب بدین خیلی مهمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
mazyar-b
6
20
مازندران - ساری
سلام دوست عزیز . اگه منبع تغذیه رو عوض کردی و باز هم این مشکل رو داری روی برد صدای مانیتورت یه tip127 وجود داره که باید به همراه خازن صافی (همون خازن بزرگه ) عوضش کنی . این مشکل اکثرا به علت خرابی منبع تغذیه به دلیل عمل نکردن چیپ تغذیه تو تغذیه های چیپ دار و یا خراب بودن دویود یکسوساز سریع در قسمت خروجی مدار تغذیه اتفاق میافته . معمولا ما سعی نمیکنیم منبع تغذیه رو تعمیر کنیم چون خیلی زود دوباره به ایراد پیدا میکنه . . .
موفق باشی
termejoon
معمولاٌ تغذیه برای تعمیر با صرفه نیست و کلی وقت می گیره.من معمولا وقتی این مشکل رو دارم سراغ خازن صافی22میکرو 400ولت میرم .اگه جواب نگرفتم ترانزیستور k3115وآی سی 3842 (SMD)رو با دیود زیر چیپ که زنر 21ولت (اگه درست گفته باشم-آخه خیلی وقته دور تغذیه نرفتم) عوض میکنم.ولی پیشنهادم اینه که یک تغذیه نو جایگزین کنید
termejoon
saranjam1
برد کامل منیع تغذیه آیقون تصویری KENWEI مدل KW-4HP رو از کجا میتونم تهیه کنم ؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
