مشکل: اورلود كردن كمپرسور
mersad20
30
47
سلام دوستان عزيز
يكدستگاه اسپيليت ال جي دو پنله سرمايشي و گرمايشي 12000 و 9000 داريم كه من جديدا بدليل اينكه يكي از كمپرسور هاش سوخته بود عوض كردم و دستگاه را كامل وكيوم كردم و گازي زدم و استارت كردم وقتي روشن شد ديدم بعد از دو دقيقه اورلود عمل كردو هر دو تا كمپرسور خاموش شدند كندانسور را شستم و سرعت فن را چك كردم همه چي درست بود فشار گاز هم روش 65psi در حالت كار با فريون 22 تكميل كردم اما مشكل برطرف نشد
علت ميتونه چي باشه ؟‌
خرابي شير چهار راهه ؟‌
گرفتگي شير انبساط ؟
خرابي كمپرسور ( باتوجه به نو و سالم بودن بعيد است)
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadegh88
محسن25
ببینید وقتی کولر استارت میزنه با ولت متر ولتاژرو اندازه بگیرین احتمالا افت ولتاژ داشته باشه در این صورت باید محافظ را با محافظ ایرانی عوض کنید
mehdi.r
سلام دوست عزیز شما گاز دستگاه رو 45 تنظیم کن مایع هم زیاد تزریق نکن اگر بتونی نیم ساعت دستگاهو بزاری زیر وکیوم بهتره.آمپر دستگاه رو هم چک کن ببین چند آمپر مصرف میکنن
یاطا
120
113
سلام گاز گیری باید باحصله باشه یعنی اینکه بعد وکیم کامل گاز رو باز کردید وقتی به حدود 20 رسید کولر رو استارت بزن و بعد کم کم گاز رک اضافه کن تا به حدود 60 برسد .در ضمن گاز گیری باید در دمای بالایی انجام شود .
majid..
237
327
سلام دوستان عزيز
گرفتگي شير انبساط ؟
سلام دوست عزیزکمپرسور جدیدی که نصب کردی کد کمپرسور با کمپرسور سوخته یکی هست.2علت سوختن کمپرسور قبلی ..؟.باید قبل از نصب کمپرسور باید مدار رو شتشو بدی لوله موی رو عوض کنی .کد کمپرسور سوخته با جدید یکی باید باشند چون کارخانه همه محاسبات را انجام داده اعم از اندازه لوله موی اندازه کندانسور و...در ضمن امپر دستگاه با امپری که رو دستگاه زده یکی باشد
