مشکل: اورلود شدن کولر گری
asadi20
دوستان، یه کولر گازی دارم از وقتی که نصب کردم نتونستم راش بندازم، دلیلشم فک کنم اورلود شدن باشه که بعد از یه مدت تلاش کمپرسور برای روشن (روشن میشه و بلافاصله خاموش میشه) ارور e5 روی پنل ظاهر میشه، برا رفع عیبش بایستی چیکار کنم؟ اشکال از سیم کشی ساختمان میتونه باشه؟سیم هاش 2 هستن. ممنون میشم از دوستان که با زبانی ساده توضیح بدن که چیکار میتونم بکنم؟
اگه قراره قطعه ای تست بشه نحوه تست رو هم بفرمایین
MaSouD2167
33
44
ارور e5 گری یعنی محافظ جریان زیاد .
ولتاژ برق ضعیفه آمپر میره بالا و اورلود میکنه
راه حل :ولتاژ رو بگیر اگه درست بود کابل قویتر و اگه ایرانی بخوای کمان بنداز
کابل و سطح مقطع اسمی(mm2)
تا 6 آمپر کابل 1
6 تا 10 کابل 1.5
10 تا 16 کابل 2.5
16 تا 25 کابل 4
25 تا 32 کابل 6
32 تا 40 کابل 10
40 تا 63 کابل 16
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaserpar
Gamexland
ببخشید که این تاپیک رو اوردم بالا. ولی چون موضوع اورلود بود مجبور شدم.
یه کولر 12 هزار اسپلیت دارم.وقتی هوای بیرون خیلی گزم میشه آف میکنه و میره رو فن تا هوای بیرون خنک تر بشه.
مشکل اورلود داره؟ ضمنا نو هست و چند ماهه کار میکنه و الان خودشو نشون داده. اورلود باید عوض بشه؟ میشه اب بگیرم توی پنل بیرون تا خنک بشه؟
soheiloooooo
81
41
دور فن یونیت بیرون چک شود.آمپر مصرفی دستگاه چک شود.در صورت امکان تصویری از محل نصب یونیت بیرونی اپلود شود تا درصورت وجود ایراد راهنمایی کنیم
