انتقال دانش
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
دوستان عزیز با توجه به اینکه بنده در یک شهرستان کوچک زندگی میکنم که هیچ دسترسی نه به کلاس و نه به قطعات و ... داریم و برای همه اون کسایی که این مشکل رو دارن میخوام هر چی مطلب تو آموزشگاه تعمیرات بهم یاد دادن رو در اینجا قرار بدم. لطفا دوستان دیگری همکه تمایل دارن این سایت از حالت پراکندگی در بیاد و به صورت یک کلاس آموزشی باشه این پست رو هرچه بیشتر پربار کنند
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
برای شروع کار به امید خدا اولین نکته از تست مقاومت رو میگم
در تست مقاومت در مدار با توجه به اینکه ممکن است مقاومت در مدار به صورت موازی یا سری باشد هیچگاه مقاومت نباید بیشتر از مقدار خودش نشان دهد ولی کمتر نشان بدهد اشکال ندارد
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
تست خازن در مدار
برای تست خازن در مدار با مولتی متر دیجیتال ابتدا مولتی متر را در حالت تست دیود قرار می دهیم سپس سیم مشکی به پایه منفی و قرمز به پایه مثبت عددی به ما نشان می دهدکه در حال بالا رفتن است و در نهایت یا روی یک عدد می ایستد یا ol را نشان می دهد.سپس پراپ های مولتی متر را جابجا می کنیم که این عدد باید از سمت منفی به صفر برسد و دوباره به بالا حرکت کند این عمل شارژ و دشارژ خازن است.
نکته:خازنی سالم است که زود شارژ شود و دیر دشارژ
اگر خازن از دو طرف در یک لحظه یک عدد یکسان نشان داد احتمالا خراب است و باید بیرون از مدار تست شود
نکته:خازن سالم در بیرون از مدار به OL می رسد
با کمی دقت به خازن های الکترولیتی نیز می توان حدس زد که خراب است یا سالم مثلا روی آن مقداری با می کند
khelane
770
1,493
خب منم یه چیزی رو اینجا بگم انشالله به دردتون بخوره پایه ای میگم
وقتی میکنم ورودی پاور پین ها رو تست کن که 3.3 تا 5 ولت باشه شما مولتی متر رو پروب قرمز و مشکی رو به دو پین که مین بورد سیوچ میشه میزنید و باید این رنج رو بده
یا برای تست ای سی مثل ای سی io شما بهتره ببینید دیتاشیت این ای سی رو گیر بیارید و ببیند کدوم پایه ولتاژش چنده فرضا پایه 20 ولتاژ 3.3 باید داشته باشه شما پروب قرمز رو به پایه زده و پروب مشکی رو به بدنه زده
اگه درست گفته باشم دوستان اشکالی داشتم لطفا تصحیح بفرمایید
ضمنا این انجمن واسه اینه که دوستان سطحشون بالا باشه همراه با این که خودتون هم باید سعی و تلاش و مطالعه تون رو افزایش بدید
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
تست خازن های تک قطبی
برای این کار مولتی متر را روی تست بوق می گذاریم اگر مقدار اهم نشان داده شده زیر 20 باشد خازن احتمالا خراب است و باید خارج از مدار تست شود
اگر در این تست مولتی متر بوق ممتد می زد ولی بالای 20 اهم نشان می داد اشکالی ندارد
ho3in(^_^)
87
136
37
www.my-painting.mihanblog.com
تست خازن در بیرون از مدار در رنج اهم
مولتی متر رو در رنج اهم قرار داده و بعد از دشارژ کردن خازن ، پراب ها رو به دو طرف وصل کرده و در صورتی که عدد نمایان شده تا 39.00 یا40.00 مگا اهم برسه و بعد ol یا بی نهایت بشه خازن سالمه و در صورتی که عدد تا 40 بره و و بصورت مع*** برگرده خازن مشکل داره
تست مقاومت
جهت اطلاع دوستان تازه کار
در صورتی که مقاومت خراب بشه تغییر ظرفیت میده و مثلا ممکنه یه مقاومت 15 اهمی به چند کیلو اهم تغییر کنه ،پس همیشه با یه نرم افزار مقدار مقاومت را بدست بیارین یا فرمول محاسبه و رنگها رو حفظ کنید
