آموزشی: انتخاب رم مناسب برای مادربرد یک رم خوبه یا دوتا
mahmod31
218
1,680
از یک رم استفاده کنیم و یا از دو رمی که مجموع آنها برابر با یک رم میشود استفاده کنیم؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید رم کامپیوتر خود را ارتقا دهید. مثلا فرض کنید رم کامپیوتر شما ۲ گیگ است و شما میخواهید آنرا به ۴ گیگ ارتقا دهید .
سوالی که شاید برای شما هم پیش اومده باشه اینه که که از دوتا رم ۲ گیگ استفاده کنیم و یا از یک رم ۴ گیگ؟؟
برای جواب این سوال باید کمی در مورد ادرس دهی و پهنای باند صحبت کنیم تا کاملا اهمیت این موضوع و اینکه اگر روش درست را انتخاب کنیم سرعت کامپیوتر ما واقعا دو برابر خواهد شد.
اگر در مورد(تکنولوژی dual channel ) را مطالعه کرده باشید به نحوه ی ادرس دهی و اینکه برای هر رم چند بیت پهنای باند اختصاص داده میشود اشنا شده اید و دیدیم که برای هر رم در مادربرد ۶۴ بیت پهنای باند اختصاص داده میشود. و اگر ما بتوانیم از دو رم که با یکدیگر مچ باشند استفاده کنیم میتوانیم این تکنولوژی را فعال کنیم.
خب درمورد بحث اینکه از یک رم استفاده کنیم و یا دوتا رم مشابه باید بگم که اگر از دو رم با ظرفیت و مشخصات مشابه استفاده کنیم میتوانیم سرعت کامپیوتر خود را دوبرابر کنیم.
به مثال زیر توجه کنید تا مسئله کاملا روشن بشه:)
فرض کنید شما یک رم ۴ گیگ دارید با سرعت کلاک ۱۳۳۳ مگا هرتز . خب این رم ۴ گیگه می تونه فقط ۶۴ بیت اطلاعات رو در یک کلاک منتقل کنه . اگر بخوایم بدونیم این رم ۴ گیگ در هر ثانیه چند تا بیت رو می تونه انتقال بده باید پهنای باند این رم رو حساب کنیم . پهنای باند رم های DDR به طور خلاصه شده به این شکل هست ( از سمت راست بخونید
پهنای باند رم DDR = سرعت کلاک رم DDR * ( ضربدر ) ۸ .
یعنی عدد ۱۳۳۳ رو باید با ۸ ضرب کنیم . میشه ۱۰۶۶۴ مگابایت در ثانیه یا به عبارت دیگه ۱۰ گیگابایت در ثانیه . این پهنای باند واسه زمانیه که شما فقط از یک رم ۴ گیگ با سرعت ۱۳۳۳ استفاده کردید . اما اگه ۲ عدد رم ۲ گیگ با سرعت ۱۳۳۳ و به صورت dual channel بسته شن ، شما ۱۲۸ بیت داده رو می تونید منتقل کنید و این یعنی دو برابر شدن پهنای باند . در این حالت پهنای باند شما از ۱۰ گیگابایت در ثانیه به ۲۰ گیگابایت در ثانیه افزایش پیدا می کنه .یعنی سرعت دو برابر سرعت قبلی
این موضوع زمانی عملی هست که مادربرد شما از تکنولوژی dual channel پشتیبانی کنه در غیر این صورت مبحث بالا برای مادربرد شما صدق نخواهد کرد.
این مطلب را هم بخوانید…
امیدوارم مفید بوده باشه.
مشاهده فایل‌پیوست 101585
شما نباید قضیه دوتا رم 2 گیگ رو با دوتا رم dual قاطی کنید
عملا باید بگیم یک رم اصلا تفاوت چندانی با دو رم نداره , اما رم دوال چنل دو برابر رم تک کانال انتقال داده داره.
خیلی از مشتریان خانگی فکر میکنند اگه دوتا رم بزارن DUAL Chanell اجرا کردن و سرعتشون بالا میره
مهدی امجدی
2,476
19,530
با درود
مطلبی را که باید اضافه کنم این است که اگر همکاران بخواهند درصد خطا را پایین بیاورند و از سرعت مناسب برخوردار شوند بهتر است از تک رم استفاده کنند
و مطلب مهم اینکه از رم خوب استفاده کنند طبق تجربه باید عرض کنم که بهترین رمی که تا به حال دیدم هم کیفیت بسیار بسیار بالا دارد و هم سرعت خوبی دارد CORSAIR است
استفاده کنید پشیمون نمیشید
فقط خواهشی که از همکاران دارم این است که برای سیستم صفر حتما از پاور green استفاده کنند که دیگر مشکلی برای سیستم پیش نیاید طبق تجربه بیش از 50 درصد مشکلات به خاطر پاور نامناسب پیش می آید
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
بنظر بنده استفاده از چند رم بهتره . چون درصورت سوختن یکی از رم ها ما رم های دیگه ای داریم که لااقل کارمون لنگ نمونه . حتی موقع خربد هم پول کمتری رو خواهیم پرداخت چون مثلا درصورت سوختن یک رم 2گیگ از کل 4گیگ , باید پول یه رم 2 گیگ رو بدیم بجای یه 4 گیگ کامل.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahmod31
