آموزشی: انتخاب رم مناسب برای مادربرد یک رم خوبه یا دوتا
mahmod31
218
1,680
از یک رم استفاده کنیم و یا از دو رمی که مجموع آنها برابر با یک رم میشود استفاده کنیم؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید رم کامپیوتر خود را ارتقا دهید. مثلا فرض کنید رم کامپیوتر شما ۲ گیگ است و شما میخواهید آنرا به ۴ گیگ ارتقا دهید .
سوالی که شاید برای شما هم پیش اومده باشه اینه که که از دوتا رم ۲ گیگ استفاده کنیم و یا از یک رم ۴ گیگ؟؟
برای جواب این سوال باید کمی در مورد ادرس دهی و پهنای باند صحبت کنیم تا کاملا اهمیت این موضوع و اینکه اگر روش درست را انتخاب کنیم سرعت کامپیوتر ما واقعا دو برابر خواهد شد.
اگر پست قبلی(تکنولوژی dual channel ) را مطالعه کرده باشید به نحوه ی ادرس دهی و اینکه برای هر رم چند بیت پهنای باند اختصاص داده میشود اشنا شده اید و دیدیم که برای هر رم در مادربرد ۶۴ بیت پهنای باند اختصاص داده میشود. و اگر ما بتوانیم از دو رم که با یکدیگر مچ باشند استفاده کنیم میتوانیم این تکنولوژی را فعال کنیم.
خب درمورد بحث اینکه از یک رم استفاده کنیم و یا دوتا رم مشابه باید بگم که اگر از دو رم با ظرفیت و مشخصات مشابه استفاده کنیم میتوانیم سرعت کامپیوتر خود را دوبرابر کنیم.
به مثال زیر توجه کنید تا مسئله کاملا روشن بشه:)
فرض کنید شما یک رم ۴ گیگ دارید با سرعت کلاک ۱۳۳۳ مگا هرتز . خب این رم ۴ گیگه می تونه فقط ۶۴ بیت اطلاعات رو در یک کلاک منتقل کنه . اگر بخوایم بدونیم این رم ۴ گیگ در هر ثانیه چند تا بیت رو می تونه انتقال بده باید پهنای باند این رم رو حساب کنیم . پهنای باند رم های DDR به طور خلاصه شده به این شکل هست ( از سمت راست بخونید
پهنای باند رم DDR = سرعت کلاک رم DDR * ( ضربدر ) ۸ .
یعنی عدد ۱۳۳۳ رو باید با ۸ ضرب کنیم . میشه ۱۰۶۶۴ مگابایت در ثانیه یا به عبارت دیگه ۱۰ گیگابایت در ثانیه . این پهنای باند واسه زمانیه که شما فقط از یک رم ۴ گیگ با سرعت ۱۳۳۳ استفاده کردید . اما اگه ۲ عدد رم ۲ گیگ با سرعت ۱۳۳۳ و به صورت dual channel بسته شن ، شما ۱۲۸ بیت داده رو می تونید منتقل کنید و این یعنی دو برابر شدن پهنای باند . در این حالت پهنای باند شما از ۱۰ گیگابایت در ثانیه به ۲۰ گیگابایت در ثانیه افزایش پیدا می کنه .یعنی سرعت دو برابر سرعت قبلی
این موضوع زمانی عملی هست که مادربرد شما از تکنولوژی dual channel پشتیبانی کنه در غیر این صورت مبحث بالا برای مادربرد شما صدق نخواهد کرد.
این مطلب را هم بخوانید…
امیدوارم مفید بوده باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
