امکان پروگرم کردن بایوس Dell Inspiron 1564 با فلش از طریق usb
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
سلام دوستان
لپ تابی که ذکر کردم موقع آپدیت بایوس از داخل ویندوز برقش قطع شده و بایوسش صدمه دیده تنها چراغ پاور روشن میشود
میخواستم اگه از دوستانی تجربه این کار رو دارند توضیح بدهند تا بدون اینکه پشت لپ تاب رو باز کنم از طریق یو اس بی بایوسش رو پروگرم کنم متشکرم​
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مهدی امجدی
2,476
19,532
پاسخ : نحوه پروگرم کردن بایوس Dell Inspiron 1564 با فلش از طریق usb
درود بر مهندس بزرگوارم
بسیار مخلصیم . البته شما سمت استادی بر بنده دارید . در این مورد باید خدمت شما عرض کنم که تا جایی که در جریانم فکر نکنم این مدل ها از طریق USB پروگرام شود زیرا سیستم لود نمیشود و حتما باید دستگاه باز شود و با پروگرامر ، پروگرام شود
فایل آن نیز در بخش مربوطه موجود میباشد
البته این نکته را بیان کنم که شاید هم بشود از USB ، اینکار را انجام داد و بنده در جریان نباشم . لطفا دوستان و همکارانی که در این زمینه اطلاعات دارند همکاری نمایند
پایدار باشید
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
بسیار متشکرم
درسته من هم یک چنین حدسی زدم
با توجه به اینکه لپ تاپ مذکور دوال بایوس میباشد حدس زدم که احتمالا از طریق فلش نشه پروگرم کرد
یه سوال دیگر نیز دارم اینکه کدام بایوس در این حالتی که نصفه آپدیت شده صدمه می بیند؟
تنها همون بایوس آپدیت بشود کافی است یا هردو بایوس را باید پروگرم کنم؟
دو تا فایل فلش داریم یکیش حجمش 1 مگا بایت هست و دیگری 4 مگابایت
درود بر شما​
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
brutalfast
229
318
مشهد
وقتی دوتا بایاس دارید یعنی دوتا قطعه است
که یکی بایاس اصلی و دیگری IC EC هست که باید دوتا با هم آپدیت بشود و یا اینکه ورژنی که روی IC EC هست را پیدا کنید
فقط اسم این EC را دقیقا یادم نیست شاید دارم اشتباه میگم ولی اطراف بایاس یک آی سی دیگه هست که دیتا شیتش را بزنید بهتون میگه که قابل پروگرم هست یا نه
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
هر دو باید پروگرام شود برای اطمینان ، قبلش از هر دو بکاپ بگیرد
هر دو فایل را برایتان آپلود کردم . دانلود کنید و تست بگیرید . سپس نتیجه را اعلام فرمایید
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
متشکرم دوست عریزbrutalfast
میدونم دو تا آی سی هست
من سوالم این بود که وقتی موقع آپدیت دستگاه برقش قطع میشه کدامیک از این دو تا بایوس یا آیسی یا چیپ دچار مشکل میشه؟
و یا اینکه هردوتاش دچار مشکل میشن؟
بنظر من که بایوس اصلی دچار ایراد می شود درسته؟
اگه درست باشد این بایوس اصلی همونی هست که 1 مگابایت حجم دارد یا 4 مگابایتی بایوس اصلی هست؟
و یا پروگرم اینا بهمدیگر بستگی دارد و هردو باید پروگرم شوند؟​
brutalfast
229
318
مشهد
وقتی شما از طریق فلش آپدیت می کنید هردوتا بایاس دوچار مشکل میشه چون دوتایش باهم آپدیت می شود
در واقع اینطوری میشه گفت که در هر لحظه یکی از این دوتا در پروسه آپدیت دارند تغییر می کنند ولی نمی شه فهمید در زمانی که برق قطع شده کدام یکی داشته آپدیت میشده و زمان آپدیتش بوده
پس هر دو را آپدیت کنید که خیالتون راحت باشه
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
ولی بنظر من یکی از این بایوسها باید بایوس بک آپ باشد و نقش پشتیبان بایوس اصلی رو ایفا می کند
و به پروسه پروگرام و اپدیت در حین پروگرم و آپدیت مربوط نمی شود.​
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
با درود
مهندس جان دست گلت درد نکند
لپ تاب را باز کردم هر دو بایوس
8Mbit (1M Bytes) U12 For EC
PCH 32Mbit 4M Bytes
U4​
را با فایل های ارسالی شما پروگرم کردم درست شد.​
مهدی امجدی
2,476
19,532
درود بر شما جناب مهندس عباسپور گرامی
و سپاس به خاطر اعلام نتیجه
فقط امیدوارم بیشتر وقت کنید به انجمن سر بزنید تا بتوانیم در کنار شما باشیم و استفاده کنیم . دوستانی مثل شما سرمایه های انجمن هستند
امیدوارم هر جای ایران که تشریف دارید شاد و سلامت باشید
