مشکل: ال جی "جی پرو لایت" خاموش
A-H
23
31
سلام وقت به خیر
یک گوشی LG G Pro Lite Dual D686 برام اومده به گفته خودش از دستش افتناده و دیگه روشن نشده...
پاور رو که نگه میدارم تا 5 درصد جریان کشی داره وقتی ولش میکنم صفر میشه و روشن نمیشه.
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
A-H
23
31
با تعویض آی سی تغذیه مشکل حل میشه؟
چطور میتونم با کامپیوتر توی حالت خاموش گوشی رو فلش بزنم؟
vahid.az
سلام وقت به خیر
بنده هم دقیقا مشکل ایشون رو دارم ، تمام چیپ هاش هم چسبیه!
اگه دوستان راهی به ذهنشون برسه ممنون میشم راهنمای کنن.
banehjok
221
556
در حالت خاموش فلاش نمی شه
گوشیو به سیستم وصل کنیید تو دیوایس منیجر ببینید با چه درایوریمی شناسه
rrrri
148
124
دوست عزیز 0.05 معمولا مال هارد گوشیه ولی شما ابتدا با یه باتری دیگه تست کنید همچنین السیدی دیگه
اگه جواب نداد ولتاژ روی کلید پاور را تست کنید اگه درست بود 99% هارده.
A-H
23
31
منم احتمال میدم از هارد باشه.
البته قبلش باید فلش بشه، اگه اوکی نشد باید هارد عوض بشه، ولی من باکسش رو ندارم.
Sent from my GT-I9300I using Tapatalk
A-H
23
31
نحوه فلش کردن به چه صورته؟ آیا گوشی باید روشن باشه یا نه؟
rrrri
148
124
دوست عزیز اگه منظورتون از باکس اکتاپلاسه باید به عرضتون برسونم این باکس برای فلش زدن اصلا مناسب نیست شما باید از فلش تولز مخصوص الجی استفاده کنید.
A-H
23
31
چه جوری باید به حالت فلش مود رفت؟ مثل سامسونگه یا فرق میکنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
rrrri
148
124
اگه به حالت فلش مود میره(ولوم پایین + اتصال کابل) فلش میشه
اگه نمیره باید هارد یا بوت گوشی را ترمیم کنید
که ترمیم بوت هم تا جایی که من میدونم از عهده ی اکتاپلاس یا مدوسا بر میاد
