افزایش صدا سونی اریکسون تمام مدل ها
mostafa.ecm
19
30
گیلان
افزایش صدا برای تمام مدل ها ی سونی اریکسون با تمام فایل های مورد نیاز
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
mostafa.ecm
19
30
گیلان
پک افزایش صدا بالا برای مدل های زیر میباشد
k310 - k320 - k510 - k530 - k550 - k610 - k750 - k790 - k800 - k810
w200 - w300 - w550 - w580 - w610 - w660 - w700 - w710 - w800 - w810 - w830 - w850 - w880
z520 - z530 - z550 - z610 - z710
t650 - s500
mostafa.ecm
19
30
گیلان
اموزش افزایش صدا
با سلام خدمت دوستان عزیز اینم اموزش
ابتدا برنامه setool2lite رو از حالت زیپ خارج کنید
با این برنامه شما بهراحتی میتونید فایل سیستمی صدای گوشیتون رو (متلا k800) عوض کنید.
در ابتدا برنامه setools2 light رو از لینک بالا دانلود کنید.
مرحله اول:
گوشی رو فول شارژ کنید.
گوشیتون رو خاموش کنید.
سیم کارت و مموری رو در بیارید.
باتری رو جا بزنید.
دکمه c گوشیتون رو یه سره نگه دارید و در حالت خاموشی گوشی با کابل گوشی رو به کامپیوتر وصل کنید.
در کامپیوتر یه پنجره باز میشه که سخت افزار جدید شناسایی کرده.
شما باید با استفاده از فایلflash drive که در قسمت درایور برنامه setool هست گوشی رو به کامپیوتر بشناسونید.
پس شناخته شدن گوشی توسط کامپیوتر کابل رو از گوشی جدا کنید.
باتری رو در بیارید و دوباره جا بزنید.
مرحله دوم :
برنامه setool رو اجرا کنید
روی دکمه Identify کلیک کنید و دکمه c رو بگیرید و دوباره گوشی رو به کامپیوتر وصل کنید.
گوشی شما شناخته میشه.
برنامه پس از مدتی اطلاعات گوشی را به شما می ده که نشون میده شما مرحله اول رو درست انجام دادید اگه گوشی رو نشناخت شما درایور رو درست نصب نکردید و باید مرحله اول رو دوباره تکرار کنید
مرحله سوم :
ابتدا کابل را از گوشی جدا کنید سپس باتری جدا کنید و سپس پس از چند ثانیه باتری در جای خود قرار دهید . سپس فولدر ifs موجود در فایل all audio pack که مربوط به گوشی شماست را همراه با فولدرها و فایل های درون آن زیپ کنید به صورتی که وقتی فایل زیپ را باز کنید اولین فولدری که در فایل زیپ هست حتما باید ifs باشد ولی اسم فایل زیپ مهم نیست . مثلا وقتی فولدر acoustic4K800.ZIP را باز می کنید تنها فولدر موجود در آن ifs باشد . برای زیپ کردن پیشنهاد می کنم که از خود ویندوز استفاده کنید یعنی روی فولدر راست کلیک کنید و send to را بزنید سپس زیپ کردن فولدر را انتخاب کنید .
پس از زیپ کردن باید برید سراغ برنامه و پس از اینکه برنامه را باز کردید در قسمت MISC Files آدرس فایل زیپ مورد نظر را می دهید .
سپس دکمه Flash را می زنید در این لحظه شما باید گوشی را مانند قبل به کامپیوتر متصل کنید بعد برنامه شروع به اضافه کردن acoustic بر روی گوشی می کند و این عمل کمتر از 1 دقیقه طول می کشد . پس از این که کار برنامه تمام شد گوشی را جدا کنید و SIM را در گوشی قرار دهید و از صدای جدید لذت ببرید.
در ضمن در گوشی های cid49 بعد از زدن دکمه فلش برنامه پس از چند ثانیه از شما میخواهد که گوشی از کامپیوتر جدا کنید که در این مرحله گوشی رو جدا کنید باطری رو در بیارید و دوباره جا بزنید در برنامه ready رو بزنید و بعد کلید c رو رویه گوشی نگه دارید و دوباره کابل رو به گوشی متصل کنید
اگه سوالی دارید بگید تا مشکل رو حل کنیم
mostafa.ecm
19
30
گیلان
پک جدید با کیفیت فوق العاده برای cid49
درایور جدید برای همه کوشی های cid49 مثل
w700 - w800 - w810 - k750 - k320 - k310 و .........
این درایور رو با ادقام چند درایور ساختم صدا رو خیلی زیاد می کنه و کیفیتش هم تو هنزفری فوق العادست
کاملا تست شده :mad:
http://www.4shared.com/file/88776156/ae685f94/cid49_ecm_audio_pack.html
mostafa.ecm
19
30
گیلان
سلام دوسته عزیز
نظر شما درسته ولی این افزایش صدا به صورت نرم افزاری انجام میشه و تا حدی هست که در توان گوشی باشه و صدمه ای به بازر گوشی نمیزنه و فقط باعث میشه مصرف شارژ بالا بره
6,774
29,828
مسلما صدای بسیار زیاد به بازر لطمه میزنه اما زمانی که به صدای خیلی بلند گوش بدید. اما این افزایش صدا زمانی کاربرد داره که صدای آهنگی خودش کمه و با این ترفند میشه صدا رو بلند تر شنید ولی اگر صدایی خودش بلند بود و به حدی رسید که بلندگو کم بیار نباید خیلی زیادش کرد.
مثلا صدای بعضی اس ام اس ها کم و به این طریق میشه بیشترش کرد
Majid Imamy
دستتون درد نکنه .اما لینکهای افزایش صدا خرابند.میشه یکی دیگه معرفی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
mobilesarv
mr30 , ولی ..........لینکهای افزایش صدا خرابند لطفا یکی دیگه معرفی کنید
