مشکل: افت ولتاژ و جریان در منبع تغذیه دست ساز
Dedi
8
55
سلام دوستان من یک مدار رو از رویه نقشه شروع کردم به بستن که نقشه رو ضمیمه موضوع میزارم مدار رو با کمی تغییر برای افزایش توانش تقویت کردم. در نهایت مدار کامل شد .
تمامی ولتاژ ها درست و دقیق کار میکنن هستن بدون وجود بار و اتصال مصرف کننده .
اما به محض اتصال مصرف کننده مثل یک فن ۱۲ ولتی، ولتاژ ۱ ولت یا ۲ ولت کاهش پیدا میکنه .
احساس کردم که مشکل احتمالا از نقص کار خودم باشه اومدم چند پاور دیگه رو که کارخانه ای قدیمی بودن رو چک کردم دیدم که حتی اون ها هم همین مشکل رو دارم.
حالا برای برطرف کردن این مشکل اگر کسی تجربه ای داره قرار بده تا به نتیجه برسیم.
ممنون و سپاس.
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
عکس نقشه مدار، در اندازه کوچک باز می شود (اصلاح شود)
دلیل تعداد زیاد خازن های صافی ورودی مدار چیه؟
آیا تغییراتی که شما مجدد اضافه کردی در نقشه ارسالی لحاظ شده است؟
مقاومت شنت از چه نوعی و کنترل جریان به چه صورت طراحی شده است؟
Dedi
8
55
سلام.
میزان صافی دوعدد ۱۰۰۰uf 200v هست.
من از بخش های مختلف این مدار برای کارای مشترک متفاوت استفاده میکنم.
مدار بسته شده مو به مو نقشش هست ولی فقط میزان خازن صافی ، ترانزیستور های قدرت ۱۳۰۰۹و تراس فریت مدار گرین ۴۳۰ تغییر دادم
مدار کاملا صحیح ولتاژ میده اما زیر بار خیر
نشتی ترانزیستور های قدرت ۲/۳ کیلو
Dedi
8
55
با تغییر میزان محاسبه سلف خروجی جریان خروجی درست شد
