مشکل: افت ولتاز از 15 به 8 ولت و صدای تیک تیک برد پاور پیک
rezajan69
112
115
مشهد
خازن های ورودی و خروجی همه تعویض شدن.
صدای تیک تیک بعد از تعویض ترانس چاپر رفع شد ولی همچنان ولتاز 8یا 9 هست و مانیتور را روشن نمیکنه.
دیود و دیود زنر از مدار خارج و تست شد سالم بودن. 15514412139471876464094.jpg
rezajan69
112
115
مشهد
ترانس چاپر رو تعویض کردم صدا بر طرف شد ولی مشکل هنوز مثل قدیم بود.
rezajan69
112
115
مشهد
ایسی عوض شد بازم مشکل رفع نشد.
کوپلر رو خارج از مدار تست کردم مشکلی نداشت. ایا نیاز هست تعویض کنم؟
rezajan69
112
115
مشهد
با سپاس فراوان از مهندس عزیز
مشکل با تعویض ترانزیستور 431 و کوپلر حل شد...
Arty.mp
19
21
سلام من هم یه اداپتور لپ تاپ سونی دارم که دقیقا توی خروجی همین ترانزیستور 431 و کوپلر رو داره ولی ظاهرن هردو سالمن
فقط پایه های خروجی ترانس چاپر اتصال کوتاهن
مشکل از ترانسه بنظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
behi0021
542
887
تست بوق بگیرید بله اتصالی نشون میده ولی در عمل یک یا دو اهم داره مسکل از چاپر نیست اگر افت ولتاژ دارید دو حالت داره اگه دل دل میزنه یا نه ثابت هست ولی کمتر از حد عادی هست .‌‌.معمولا در آداپتور لپ تاپ ها خازن های خروجی که معمولا 1000میکرو یا 470میکرو 25و35ولتی استفاده میشه بعلت کارکرد تغیر ظرفیت میدن با تعویز انها ولتاژ درست میشه .حالت دیگه خرابی خازن راه انداز هست یه خازن کوچک الکترولیتی در قسمت اولیه مدار انو هم تعویض کن
