مشکل: اضافه کردن کابل برق ساتا در پاور
kh.a
355
1,317
اخیرا جایی خوندم که برای برق ساتا مورد استفاده در هارد دیسک استفاده از تبدیل های برق ide به sata به دلیل نداشتن کابل برق 3+3 ولتی خوب نیست و باعث خرابی هارد دیسک میشه . من پاور گرین 380 دارم اما کابل های ساتاش کم هست . و می خوام کابل های برق ساتا رو اضافه کنم .2 تا کار میشه کرد1. معمولا کابل های برق ساتا سرشون 2 تایی هست . میشه یکی رو چید و به یه دوتایی دیگه چسبوند که بشه ککابل برق ساتا با سه تا سر و به همین ترتیب .من نیاز به 4 تا برق ساتا دارم .2 . باز کردن پاور و لحیم کردن برق ساتای دو سر جدید روی برد پاور . ( پاور رو باز کردم به نظر میاد همه برق های مختلف از جندتا خروجی میاد . مثلا 12 ولتا از یه جا و 5 ولتل از یه جا و ... ) کدام کار بهتر هست ؟ و در دراز مدت باعث خرابی کامپیوتر و هارد دیسک ها نمیشه . لطفا توضیح بدید . )با تشکر فراوان
reza_476
4,007
45,327
با سلام همه 12 ولت یا 5 ولت ازیک نقطه با سیمهای جداگانه تغذیه میشوند.
Yek.Doost
1,976
32,488
دوست عزیز پاور خوبی داری
فرق ساتای خوب پاور با مبدل های ساتا فقط در یک سیم نارنجی 3 ولت هستش
بضی از پاور ها چون توان اضافی ندارن زیاد نمی تونی ازشون حساب ببری
ولی شما از مبدل های خوب استفاده بکن به راحتی 4 تا رو جواب میدهخ
ولی اگه خاستی از خود پاور بکشی زیاد فرق انچنانی نداره به شرط اینکه
کابل ساتا درست بکنی و یا از اوراقی در بیاری که به جز سیم مشکلی . قرمز . وزرد یک سیم نارانجی هم داشته باشه
kh.a
355
1,317
با تشکرآقا مبدل خوب چه شکلی هست ؟ لطف کنید عکس یا لیک بدید .
Yek.Doost
1,976
32,488
مبدل خوب شبیه هیچ فرقی با مبدل های معمولی نداره
فقط جنسش خوبه که معمولا تو دی وی دی رایتر و مادربرد های نو قبلا بود
