استپ کردن پمپ آب
FarshadKamya
41
اساتید و همکاران محترم سلام
یک پمپ آب نیم اسب بهمراه ست کنترل گذاشتیم توی پارکینگ مشتری که آب رو بفرسته پشت بوم توی مخزن و از بالا با یک پمپ دیگه میاد توی طبقات پخش میشه
جدیدا روزی دو سه دفعه پمپی که توی پارکینگه اصلا کار نمیکنه و مخزن بالا خالی میشه
شیر آبی که قبل از پمپ و داخل هستش رو باز میکنند و میببندند پمپ شروع به کار میکنه
تا حالا کسی همچین مشکلی داشته؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,446
1,658
درود ست کنترلش دیجیتال هست یا مخزن تحت فشار؟ شیر یکطرفه حتما در مسیر خروجی پمپ نصب باید باشه.
majidfjjgigg
51
56
گلستان
instagram.com
درود.
ست کنترل دیجیتال بستگی داره چه مدلی باشه ؟ اما عموما برای ارتفاع بالا جواب نمیدن.نهایتا 2 طبقه.
ارتفاع بالا فقط پرشر سویچ جواب میده
FarshadKamya
41
ست کنترل هست
تقریبا سه ماه پیش که نصب شد تا حالا بددن مشکل کار میکرد
دو هفته اس که این مشکل رو پیدا کرده
FarshadKamya
41
دیجیتال هست
و شیر یکطرفه هم هست
از زمان نصب مدت سه ماه بی مشکل کار میکرد
یکی دو هفته اس که این مشکل پیدا شده
ghasemi59
2,476
2,206
درود شما بایک ست کنترل دیگه چک کردین؟واینکه این پمپ نیم اسب برای اپارتمال چند طبقه استفاده میشه ودراین روزها که برق زیاد میره وگاها اب هم قطع میشه وفشار زیادی به این پمپ دراثر نوسانات قطع برق ویا کارکردزایاد وارد میشه وقاعدتا استفاده نیم اسب جهت استفاده دراپارتما جهت پر کردن مخزن منطقی نیست خداقل از پمپ نیم اسب استفاده بشه بهتره واینکه یک عدد خازن از روی پمپ هم درپوش باز کنید معمولا وجود داره اگر اون خازن هم اسیب ندیده باشه ولی شما بایک ست کنترال دیگه بررسی البته اگر طبق فرمایشات دوستان پمپ وشیر یکطرفه صیح بسته شده بلشد.
FarshadKamya
41
FarshadKamya
41
درود بر شما
ممنون از همفکریتون
تا قبل از این قطع برق ها خب بدون مشکل کار میکرد و انصافا هیچ وقت مخزن بالا خالی نموند
الان هم بعد از اینکه شیر آب قبل از پمپ باز میشه شروع به کار میکنه تا چند ساعت هم کار میکنه
باید با ست کنترل دیگه تست کنم ببینم چطور میشه
ولی مشکل خیلی عجیبی شده که من خودم تا حالا بهش بر نخورده بودم
majidfjjgigg
51
56
گلستان
instagram.com
همونطوری که گفتم ست کنترل ارتفاع بالا جواب نمیده.
اگر هم کار بکند مقطعی هست.
داخلش یک فنر و یک چیزی شبیه تیوپ داره بعضی مدل ها.
اون فنر ممکنه ضعیف شده باشه بخاطر فشار بالای اب.
زیرش هم یک پیچ تنظیم داره.پیچ تنظیم کم و زیاد کن شاید درست بشود
FarshadKamya
41
ممنون مجید جان
با این اوصاف لهتره ست کنترل رو عوض کنیم تست بگیریم
