استفاده از موتور یخچال بجای پمپ باد
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
با سلام خدمت دوستان:
من یک موتور یخچال سالم دارم که می خواستم از اون بجای پمپ باد استفاده کنم اگر کسی بتون منو راهنمایی کنه ممنون میشم.
شما میتونید از کمپرسور بجای پمپ باد استفاده کنید
اگه سیم کشی رو مشکل داری باید بگم که روی کمپرسور سه تا پایه اومده که چیدمانش مثل مثلث هستش توی حالت افقی دوتا پایه در راستای هم هستند
یکی استارت هستش و دیگری رانینگ که جای نصب رله هست و تک پایه ای که میمونه جای اوورلود هستش
فاز رو به رله میدی و نول رو به اوورلود
سه تا لوله از کمپرسور میاد که 2تا مکش هستن و یکی دهش
برای کارایی بهتر پیشنهاد میشه که روی لوله های مکش یک صافی نصب شود.
hamedbamaram
سلام خوبین ؟اقا یه سوال وقتی فشار داخل کبسول باد به روی 2 کیلو گرم بر سانتی متر مربع میرسه دیگه متور قدرت استارت نداره !!باید باد کاملا خالی بشه میشه با شیر 1طرفه ای چیزی این مشکل رو حل کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
میرچولی
508
5,680
شهرستان سبزوار
سلام بانصب کردن یک خازن الکترولیت بدون قطب باظرفیت بین 50الی 100میکروفاراد درمسیر پایه استارت کمپرسور مشکل راه اندازی درزیر بار حل میشود.
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
با سلام من یک نمونه حدود بیست سال پیش با یک موتور یخچال درست کردم که تا قبل از امدن بلوور باد چینی به بازار برای تمیز کردن داخل تلویزیون استفاده میکردم ومشکلی هم نداشت عکس ان را برایتان میگذارم موفق باشید
  • 119.2 کیلوبایت بازدیدها: 582
korosh1370
42
21
سلام لطفا روش ساخت کمپرسور باد و با موتور یخچال توضیح کامل می دهید
یا اگه کمپرسور باد آماده قیمت مناسب برای تمیزکاری برد معرفی می کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
daniyal18
461
268
30
Yazd
درود شما میتونید برا درک بهتر ویدیو اموزشی ببنید و اینکه از ی شیر ی طرفه استفاده کنید تا فشار برگشت موجب ضعیف شدن استارت دوباره نشه و ی قطع کن مخزن هم هم میتونید کپسول های اتش نشانی در اندازه های مختلف که تاریخ گذشته استفاده کنید هم کپسول های گاز کولر خودرو نمونه های زیادی تو بازار موجوده با همین موتور یخچال که درست کردنش به صرفه و تجربه کاریه براتون موفق باشید
2024-01-20
مشهد
استفاده از کمپرسور باد فندکی بهتره یا استفاده از موتور یخچال برای درست کردن کمپرسور باد ؟؟
سایت بازرگانی ********** کمپرسور باد فندکی داره و قیمتش هم مناسبه واقعا دو دل شدم
قرار دادن لینک و تبلیغات در انجمن ممنوع هست .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
