استفاده از خازن ظرفیت بالاتر
mahboobeh83
37
25
با سلام خدمت دوستان
میشه بنده را راهنمایی کنید
تو چندتا برد این مشکل برام پیش اومده
میخواستم ببینم توی یه برد تا چه اندازه میشه
ظرفیت خازن را افزایش داد
مثلا توی اداپتور سوییچینگ میشه بجای خازن
4.7 میکرو از خازن 10 میکرو استفاده کرد
یا مثلا بجای خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت
میشه بجاش خازن 10 میکرو 50 بزاریم
مشکلی پیش نمیاد
اصولا تا چه حد میشه بیشتر بزاریم
ممنونم
نیما جان
115
83
فارس
درود دوست خوبم
این کار شاید شدنی ولی اصولی نیست البته در جایی که نقش صافی داشته باشد در خروجی اشکالی ندارد ولی اصولی اون هست که ظرفیت همان ولی ولتاژ تا حد خاصی اشکال ندارد
NICHICON
1,514
12,149
با سلام خدمت دوستان
مشکلی پیش نمیاد
ممنونم
به نام خدا
بستگی به مدار تحت تعمیر شما داره
نمیشه کلی نظر داد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
meahdi
پرسنل مدیریت
1,279
12,881
وقت بخیر
کارخانه یا همون تولید کننده ی انبود همیشه حداقل هزینه و بالاترین بازدهی رو در نظر میگیره
تو محاسبات هم همیشه حداقل ظرفیت مناسب محاسبه میشه و اگه یک یا 2 گام بالاتر استفاده کنید مشکلی پیش نمیاد
(منظورم از گام مقادیر رنج استاندارد هست مثلاً به جای 22 میکرو فاراد از 33 میکرو فاراد استفاده کنید)
اما اگه ظرفیت رو خیلی بالا ببرید محاسبات بهم میریزه
پل دیود و فیوز ورودی با توجه به حداکثر جریان لحظه ای شارژ خازن و جریان دائم مدار انتخاب میشه؛ اگه ظریتا خازن رو 10 برابر کنید جریان شارژ اولیه خازن بیشتر از تحمل پل دیود و فیوز میشه و مدار آسیب میبینه
بخش ثانویه هم همینطور هست
اگه ظرفیت رو خیلی بالاتر از ظرفیت محاسبه شده قرار بدید ( اگه مدار کنترل جریان داشته باشه ) مدار محافظ اضافه بار تشخیص میده و مدار رو خاموش میکنه در غیر این صورت باعث سوختن مدار خوهد شد
در مورد خازن های ظرفیت پایین کمی وضعیت فرق میکنه و تغییر اون ها ممکنه باعث آسیب مدار بشه
چون این خازن ها مربوط به تغذیه اولیه آیسی های تغذیه و یا حذف ولتاژ دی سی از مدار هستند
در کل بهتره ظرفیت ها رو تغییر ندید و اگه مجبور هستید حداکثر یک گام بیشتر نباشه
