مشکل: استارت نخوردن asus p4b533-x
mela1
48
57
سلام. یه مادربرد p4b533-x هست که وقتی میخواد روشن بشه یه لحظه فن میچرخه و بعد وایمیسه، پاور رو عوض کردم، مادربرد رو بدون کابل 4 پین atx تست کردم، حتی ماسفت های pwm رو تست کردم بازم مشکل برطرف نشد، از نظر ظاهری هم چک کردم هیچ بخشی اتصالی نداشت. بنظرتون کدوم بخش میتونه اتصالی داشته باشه. ممنون میشم راهنمایی کنید
mela1
48
57
رد: پاسخ : استارت نخوردن asus p4b533-x
نه استارت نمیخوره
40,310
چیپ جنوبی را بابت خرابی برسی کنید . ماسفت های قسمت های دیگر هم بررسی کنید و
mela1
48
57
ماسفتی که بین اسلات گرافیک و pci ها بود رو که از برد جدا میکنم مشکل برطرف میشه اما وقتی یه ماسفت جدید جایگزین میکنم بازم استارت نمیخوره. بنظرتون این ماسفت کدوم بخش از مادربرد رو تغذیه میکنه؟
khelane
770
1,493
پاسخ : رد: استارت نخوردن asus p4b533-x
عکس ازش بگیرید و شماره قطعه رو هم بزارید تا بشه راهنمایی کرد
ضمنا ببین قطعه قبل و بعد از این ماسفت چیه, اونا رو هم تست کن
فکر کنم اون ماسفت مربوط به agp باشه خازنها و قطعات دوبرش رو هم تست بفرمایید
40,310
به نظر من ایراد این برد چیپ جنوبی هست . روش تست سلامت چیپ جنوبی توسط دوستان در انجمن به اشتراک گذاشته شده . در کل این برد ارزش خیلی وقت گذاشتن نداره . چون قیمت سالم برذ 478 حدود 20 هست .
mela1
48
57
