مشکل: از کار افتادن SATA مادربرد GA-EP31-DS3L ver1.0
abolfazl.ara
15
26
SATA های مادربرد GA-EP31-DS3L ver1.0 از کار افتاده
لطفآ کمکم کنید
بایوس آپدیت شد ولی تاثیری نداشت
:busted_red:
kharad
639
3,955
ویندوز ، پورت و کابل مشکلی نداشته باشند
پایه های 1-4-7 که گراند هستند با 2-3-5-6 در تست بازر بوق نزند
در صورت اتصال مشکل از چیپ جنوبی است
البته i/o هم می تواند در مشکل دخیل باشد .
abolfazl.ara
15
26
ویندوز رو بوت نمیکنه
کابل هم مشکل نداره چون روی سیستم دیگه چک شد و حتی کابل رو هم تعویض کردم
پورت مشکل نداره چک شده
پایه ها هم چک شد سالم هستن
فقط I/O چک نکردم
راه دیگه ای نداره
jaxtor
1,664
18,392
zxcvbn6990
135
273
دوست عزیز چند خازن smd در مجاور ساتا هست ظاهرشون رو چک کن ،پورت ساتا لحیم سردی گرفته شود و اگه مشکل حل نشد یه کریستال در کنار ساتا هست ...
تعویضش کنید،مشکل حل میشود
abolfazl.ara
15
26
تاثیر نداشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
