مشکل: ارور NO SIGNAL
mehran1221
82
208
اصفهان-نصف جهان
من ویندوز xp أارم
pentuim 4 3 mgz intel
ram 1 gig
بعد از مدتی کار تصویر no signal میشه؟؟
گرافیک آنبرد هست
کابل گرافیک رو عوض کردم مشکل حل نشد
میشه راهنمایی کئید اشکال از چی هست
درضمن این سیستم مال دستگاه atm هست که حدود 3 سال دائم روشن بوده
میشه بگین در بایوس حرارت cpu و fan باید روی چند باشه؟؟
تو روخدا کمک کنید
آیا با عوض کردن cpu امکان داره نرم افزارها دیگه کار نکنه؟؟
A.R.T
3,172
46,441
دوست عزیز شما در وحله اول مادربرد را با تینر 10000 خوب شستشو دهید و بذارید که کاملا خشک بشه
از انجایی که این سیستم بقول شما 3 سال کار کرده پس احتمالا گرد و خاک و کثیفی زیادی باید داشته باشه
بعد از یه گرافیک غیر انبرد استفاده کنید
دما کمی بستگی به دمای محیط اطراف داره و سلامت فن سیستم
دمای cpu در حالت نرمال نباید بیش از 35تا 45 بیشتر بشه( حداکثر)
در حالتی هم امکان داره با هیت یا شارژ لحیم مشکل حل بشه
mehran1221
82
208
اصفهان-نصف جهان
دمای cpu الان روی 50 هست
من اگه کارت گرافیک غیر آنبرد بگیرم مشکل حل میشه؟؟
3-آیا تعویض با تعویض cpu نیاز به تعویض هست؟؟
A.R.T
3,172
46,441
شما اول با یه کارت گرافیک دیگه تست بگیرید
این مشکل no signal ربطی به cpu نداره
ضمنا بهتره در وحله اول کارت را نخرید
پیدا کردن یه کارت دست دوم سالم کار سختی نیست
برای دمای cpu هم باید از خمیر سیلیکون مرغوب استفاده کنید و فن سیستم حتما سرویس شود
اگه چرخش فن غیر نرمال بود و با سرویس هم کند چرخید باید به فکر یه فن خوب باشید
اول تست بگیر تا بعد
mehran1221
82
208
اصفهان-نصف جهان
آخه وقتی no signal میشه و بعدش من میرم دمای cpu رو چک میکنم دما رفته رو 65
بعد این فن و سینک بدجوی به مادربورد چسبیده من هر کاری کردم نتونستم جدا کنم؟؟
A.R.T
3,172
46,441
یه عکس واضح از همون قسمت بذار تا در مورد جدا کردن فن و هدسینگ راهنمایی شوبد
غفور
966
1,963
golestan
سیستم های سری قدیم دمای سی پی تا 65 باشه زیاد موردی نداره ولی اون مشکلی شما فرمودید بر می گرده به مونیتور crt (که احتمال زیاد از کابل rgb می باشد دقت کن پین های داخل آن شکستگی نداشته باشد )یا کارت گرافیک مورد دارد
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
اگه سیستم no signal هست از کجا دمای سی پی یو رو اندازه میگیری؟
کارت گرافیک بزارببین تصویر داری یا نه؟اگه نداشتی به احتمال زیاد کنتلر گرافیک سوخته و باید چیپ بزنی اگه تصویر اومد پشت پورت گرافیک آنبردت و چک گن احتمالا سوختگی داری
