مشکل: ارور le در برد لباسشویی اسنوا
ایلیا۹۱
582
370
باسلام خدمت دوستان و اساتید بزرگوار یک برد لباسشویی اسنوا با ارور ال ای دستم رسیده که ایراد از برد می باشد با تعویض میکرو سویچ و یکسره کردن آن باز هم آرور ظاهر میشود و حتی درب هم با میکرو سویچ قفل نمیشود که ای سی باقر را تعویض نمودم و همچنین اپتوکوپلر را تعویض کردم و مقاومت 200کیلو هم که درست نشان میده اما ایراد همچنان پا برجاست حالا دیگر نظر اساتید کار ساز و موثر خواهد شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
ایلیا۹۱
582
370
درضمن دوستان تی سی ایپرام هم تعویض شده اما این ارور همچنان نشان داده میشود 16653041717431171129407.jpg۹
amookhteh
1,396
1,617
امکان لحیم سردی یا رسوب زدگی زیر برد باشه بررسی کنید ترایاک یا رله مربوط به قفل درب رو بررسی کنید
ایلیا۹۱
582
370
با سلام بر دوست خوب تریاک سالم میباشد و چند تا هم تعویض شده و در ضمن وقتی میکرو سویچ را یکسره هم میکنم باز هم ارور میده و با تست اتصال هیچ گونه قلع مردگی وجود نداشت فقط من به cup شک میکنم
میثم.ف
63
104
25
سلام خسته نباشی قبل از این که به cpuشک کنی زحمت بکش ایس ulnکه احتمالن به شماره۲۰۰۳ میباشد این مورد برسی کن چون تمام دستوراتی که از cpuمیاد میرسه به این ایسی بعدش توسط این فرمان صادر میشه
bahramh
156
310
دوست عزیز تو این قسمت متالیزه برد قطع شده بررسی کن و رفع قطعی کن مسیر های منتهی به cpu رو بیزر چک کن
ایلیا۹۱
582
370
با درود فراوان به استاد عزیز امروز دوباره هم اهم چک کردم و هم اینکه لحیم کاری کردم اما متاسفانه همون عیب پابرجاست
Mohammad2032
6
سلام و عرض ادب
باید عرض کنم ارور مربوط به میکروسویچ که اولین مرحله از آغاز به کار لباسشویی هست پس حتما دنبال مشکل در قسمت میکروسویچ نباشید ،اگر خروجی درایو یو ال ان به رله وصله حتما ولتاژ کار رله ها رو بررسی کنید اگر کمتر بود دنبال نشتی جریان باشید.
ایلیا۹۱
582
370
بادرود فراوان به استاد عزیز در صورت یکسره کردن میکرو سویچ باز هم همون ارور بعد از چند دقیقه میاد و با تعویض چندتا میکرو سویچ و امتحان برد در روی لباسشویی های دیگر همون ارور پا برجاست
