مشکل: ارور fatal error..system halted در مادربورد asus p5ld2-x
azzaa
116
63
با سلام خدمت همکاران عزیز
مادربورد تصویر میدهد ولی ارور fatal error..system halted میدهد
بایوس آپدیت کردم .عوض کردم و همچنین باطر بک آپ هم نو گذاشتم فرقی نکرد
همکاران عزیز این مشکل از چی متیونه باشه
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,322
دو تا رگلاتور سه پایه smd کنار i/o هست . باید از روی برد دیگه مشابه پیداشون کنید و جایگزین کنید .
azzaa
116
63
مادروبرد مشابه را دارم میشه بفرمایید دقیق کدوم را عوض کنم
امکان هستش عکس بگذارید
40,322
روی برد چک کن جامپر chassis داری . اگر داشتی جامپرش رو در بیار یکبار تو همین حالت تست کن .
40,322
چک کن روی پایه های ایسی i/o . ولتاژ 3.3 رو داری ؟
این برد با مدلهایی که کار کردم متفاوت هست .عکس از اطراف اون جامپر chasis هم بگذار .
واکنش‌ها[ی پسندها]: azzaa
