مشکل: ارور CL اسپیلت جنرال
lpeiatb
دوستان و اساتید چند شب پیش لوله خروجی آب اسپیلت توی یه ظرف بود که به دلیل پر شدن ظرف، آب پس زده شده بود بالا به سمت پنل داخل خونه
الان وقتی اسپیلت رو خاموش میکنم چهار بار پشت سر هم بوق زده میشه و روی صفحه نمایش CL نمایش داده میشه
قبلا هم آب پس زده شده بود بالا، ولی این ارور رو نشون نمیداد، اما الان بعد از گذشت دو روز همچنان این مشکل رو داره
مشکل از کجا میتونه باشه؟
تشکر
st5132
33
37
شبستر
باسلام
فکرکنم CL ارور نباشه قفل کودک =Child Lock است ببین کنترل عمل میکنه دگمه تایمر و اصلی را باهم حدود3-5 ثانیه باهم نگه دار ببینoff-on میشه
نتیجه را اعلام کن
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,544
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
برد را چک کردید اب خوردگی نداشت؟
عکسی از برد اپلود کن تا ببینم چه مدلی هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
hamzehmir
یه روز بعد از خاموش شدن کولر گازی, متوجه صدای بوق بوق و نوشته شدن cl روی صفحه نمایش پنل کولر گازی شدم، بعد از مطالعه سخت دفترچه انگلیسی کولر گازی به هیچ نتیجه ای نرسیدم تا اینکه گفتم باید مشکلم رو با مراکز تخصصی تعمیرات کولر گازی در میون بزارم تا مشکلم برطرف بشه
با چند جا تماس گرفتم و هیچ کدوم نمیدونستن و جواب های بیخودی مثل کولر قاطی کرده یا اینکه میگفتن اگر کولر گازی باد خنک میده مشکلی نداره و....
خودم دست به کار شدم و شروع به جستجو در سایت ها و انجمن های خارجی کردم
بعد از یک روز جستجو بالاخره جواب رو پیدا کردم
این ارور برای اینکه زمانی که رادیات های پنل داخلی کثیف شده باشه یا کپک زده باشه کولر یک سری فرایند رو انجام میده تا این کثیفی ها رو برطرف کنه.
حالا برای رفع این مشکل یا برطرف کردن این ارور شما باید زمانی که کولرتون ارور میده دکمه clean روی کنترل کولر کازی رو فشار بدید و منتظر باشید تا کولر این فرایند تمیز کردن رو به مدت تقریبا ٣٠ دقیقه انجام بده .
به همین سادگی
soheiloooooo
81
41
تشکر
این الارم ارور محسوب نمیشه و یاداور تمیز کردن پنل هست.با دکمه کلین رو کنترل اوتو حذف کنید و طوری برنامه ریزی شده که مجددا براساس یه دوره زمانی ثابت از میزان کارکرد روی صفحه ظاهر بشه و جای نگرانی نیست
behi0021
542
887
بله مربوط به clean اواپراتور هست ولی حذف نمیشه در حال استند بای دستگاه دکمه cleanیا health یا اسمایل را فشارداده دستگاه شروع میکند به تناوب اجرای برنامه coolوheatبدون پرتاب باد تقریبا تا بییت دقیقه در مدل های مختلف زمان میبره و بعدا میره بیشتر در دستکاه های حنرال زد اچ و وگلد هست که الان روش هر مارکی که میخوان میزنن
