مشکل: ارور Chassis intruded در مادربرد Asus P5GD2-X و نبود پنج ولت USB در مادربرد!!!!!
omidm11
310
509
سلام و خسته نباشید
مادربرد فوق بالا میاد و تو صفحه ای با ارور که تو عکس گذاشتم میمونه.قبلش هم تو بایوس نمیره که دنبال ارور تو بایوس بگردم و غیرفعالش کنم.
1.5 ولت اطراف چیپ شمالی هست.
1.8 ولت سوکت رم داره.
قطعه ای به طور غیرعادی داغ نمیکنه.
سوکت USB جلو وپشت کیس هیچکدوم پنج ولت ندارن!!!
شماتیک هم ندارم که مسیرش رو پیدا کنم و ببینم از کجا به بعد قطع شده جریان!!!
یعنی نبود جریان پنج ولت USB و این ارور میتونه به هم مربوط باشه؟
میتونه از چیپ جنوبی باشه یا نه؟
مشکل از کجا میتونه باشه؟
40,316
ابتدا درخواست بایوس بدید . بایوسش را بزنید . اگر باز مشکل بود اونوقت عیب یابی میکنیم .
omidm11
310
509
ببخشید فراموش کردم بگم.
بایوس هم از قسمت فایلهای بایوس مادربردهای ایسوس تو همین سایت برداشتم و رایت کردم روی آی سی ولی درست نشد!!!
10,534
دوست خوبم
علاوه بر ایرادی که شما فرمودید ،دیتکت نشدن کیبورد و ایراد در ذخیره تنظیمات بایوس و شناسائی CPU هم وجود داره .بعد از پروگرام بایوس،برد رو از نظر وجود اتصالی در داخل پورت ها و اسلات ها و همچنین سوختن آی سی های صدا و LNA و در ادامه حرارت پل ها مخصوصا جنوبی رو بررسی کنید .شستشوی مادربرد مخصوصا زیر پل ها هم فراموش نشه .ولتاژ گیری از قسمت های مختلف مخصوصا اطراف I/O که در اینمورد معیوب بودن I/O با توجه به شواهد محتمل هست .
40,316
غیر از خود I/O تو این سری بردهای اسوس المانهای SMD سه پایه کنار ایسی I/O هم مشکل پیدا میکنند .
همچنین وضعیت جامپر CHASISS هم تغیر بدید .
omidm11
310
509
بعداز شستشوی مادربرد و در واقع هنگام شستشوی مادربردبرد متوجه قطعات کنده شده اطراف IO شدم که تو عکس میذارم.این سه تا که یکیش خازنه و دوتاش مقاومت چی بذارم؟فک کنم خازن هم اندازه باشه اوکی میشه ولی مقاومت رو نمیدونم.مقاومت هم که یکیش مشخصه.
omidm11
310
509
کسی از همکاران این مادربرد رو داره یه لطف کنه و از رو مادربرد ببینه و بهم بگه اون مقاومت چقدیه؟؟؟شماتیک که نیست واسش.
::agor::
omidm11
310
509
سلام مجدد
قطعات اطراف آی سی IO رو با کمی ریسک نصب کردم.دوتا قطعه که مشخص بودن و اون مقاومت رو هم 330اهم گذاشتم.
چیپ جنوبی ریسولد شد و 5 ولت یو اس بی برقرار شد.
ولی سوکت سی پی یو یکی از پین ها کنده شده بود که بعد از خرید سوکت و نصب،نتیجه رو خدمتتون اعلام میکنم.
از همه اساتید عزیز متشکرم
#$V686
