ارور صفحه آبی درهارد لپ تاپ DEll مدل 1300 در زمان نصب ویندوز
love20me
24
41
دی وی دی رایتر لپ تاپ دل 1300 رو تعویض کردم شناسایی شده سی دی ویندوز ایکس پی رو هم گذاشتم برا نصب، بوت میشه صفحه نصب ویندوز هم بالا میاد ولی وقتی به قسمت هارد میرسه که باید لیست درایوها بیاد یه اخطار صفحه آبی میده.
اخطارش هم اینه:
A problem has been detected and windows has been shutdown to damage to your computer.
Plug and play detected an error most likely caused by a faulty driver.
If this the first time you 've seen this stop error screen restart your computer. If this screen appear again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is property installed.
If this is a new installation , ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable component, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select Safe Mode
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,446
پاسخ : ارور بلو پیج
دوست گرامی ضمن خوش آمدگویی باید به اطلاع برسانم که عنوان شما نا متعارف واشتباه است و باید سریعاً تصحیح شود
عنوان شما باید گویای برند و مدل وشرح مختصری از مشکل باشد
مثال زیر:
ارور صفحه آبی در لپ تاپ DEll مدل 1300 در زمان نصب ویندوز
نذگر : درصورتی که عنوان تصحیح نشود ممکنه از طرف مدیران اخطار بگیرید
jaxtor
1,664
18,392
پاسخ : ارور بلو پیج
اخطارش هم اینه:
دوست عزیز شما باید ابتدا دوباره دی وی دی رایتر را در بیاورید و دوباره جا بزنید و سپس تنظیمات ستاپ را به حالت دیفالت در بیاورید و نتیجه را اعلام کنید
love20me
24
41
پاسخ : ارور بلو پیج
دی وی دی رایتر رو دراوردم و دوباره جا زدم تنظیمات ستاپ رو هم دیفالت کردم فایده نداشت. ممکنه از هاردش باشه؟
A.R.T
3,172
46,446
پاسخ : ارور بلو پیج
کاربر گرامی از شما خواسته شده بود عنوان خود را ویرایش کنید
ولی اقدامی نکردید
برای شما یک اخطار منظور خواهد شد
love20me
24
41
پاسخ : ارور بلو پیج
خواستم عنوان رو ویرایش کنم ولی موفق نشدم!!!
A.R.T
3,172
46,446
پاسخ : رور صفحه آبی درهارد لپ تاپ DEll مدل 1300 در زمان نصب ویندوز
دوست عزیز برای نتیجه گیری بهتر شما اول از یه DVD اسکترنال استفاده کنید
و دوم با ویندوز 7 تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
A.R.T
3,172
46,446
دوست گلم سپاسگذاریم که حل شدن مشکل خودتون را مطرح کردید
واکنش‌ها[ی پسندها]: love20me
