ارزيابي ماينر 4 از نظر يك برنامه نويس ميكروكنترولر
hosein311
21
40
با سلام من يك نمونه از مايتر 4 را ساختم ايراد اصلي آن نا پايداري حرارتي موثر بر تنظيم دستگاه ميباشد ظمن اينكه مبدل آنالوگ يه ديجيتال آن هم دقت خوبي ندارد مثلا اگر روي عدد 1205 ثابت تنظيم شده باشد بدون تغيير در ورودي 2 الي 3 واحد تغيير ميكند و تك واحدي افزايش يا كاهش نمي يابد البته اين تست رو يك مدا جداگانه براي تست مبدل 7616 انجام شده است با مارك بي بي
teso
17
25
کاش فقط همین بود راه میری ذرذر میکنه برد نداره تفکیکش الکیه و.......
آره به خدا! من یه دستگاه ترکی ساختم که یک سکه 50 تومنی رو تو 20 سانتی سنس می کنه از ماینر لعنتی بهتره! ثبات که داره حد اقل! به طا هم حساسیت خوبی داره! فقط من یک تغییر جزی ایجاد کردم و ساسیتش رو با یه cny17 یه 555 بردم بالا ک بد نشد.
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
دوستان عزیز تمامی موارد یاد شده تنها به دلیل رعایت نکردن قواعد اصولی ساخت ماینر4 و استفاده از قطعات تقلبی در بازار است. دستگاه ماینر4 دستگاهی کامل و صنعتی برای کسانی که به دنبال داشتن یک دستگاه قوی هستند بسیار مناسب هست چراکه قیمت تمام شده آن بسیار پایین تر از دستگاه های دیگر است.
فقط با دقت بسازید و از قطعات خوب و اصلی استفاده کنید و اگر اطلاعات ندارید کیت آماده ماینر4 را با جستجو در اینترنت خریداری کنید که هم گارانتی میدهند و هم آموزش همراه دستگاه. این مساله را بارها عنوان کردم اما خیلی از دوستان هنوز قطعات تقلبی را با قیمت بسیار پایین تهیه میکنند و مانند بعضی دوستان موفق نمی شوند.
لطفا در پیغام خصوصی از من درخواست ادرس فروشندگان و اینکه برای شما تهیه کنم و بفرستم نکنید چراکه به هیچ عنوان انجام نمیدهم و اینجا فقط محیط آموزشی است و شما برای تهیه کیت اماده ماینر و دلتا و یا هر دستگاه دیگری براحتی میتوانید در اینترنت جستجو کنید و فروشندگان را بیابید. در این سایت هم از طریق پیغام خصوصی از هیچ کس خرید نکنید.ین توصیه آخر هست و در صورت انجام این کار هیچ مسئولیتی متوجه مدیران سایت نیست.
parse gade
326
557
سلام قاعدتا ماینر از نظر سخت افزاری باید بی نقص یا حداقل کم نقص باشه.ولی نمیدونم چا بردش کمه.جدا از بحث پهنای پالس که ظاهرا طراح اونو محدود کرده وقتی شما با ولتمتر خروجی tl081 رو اندازه میگیرید باید فلز رو تو فاصله خیلی نزدیک(یه قوطی به اندازه 10*10)به کویل نگه دارید تا تغییرات ولتاژ رو ببینید.این درحالیه که تو همین اندازه از پهنای پالس باید این اندازه فلز رو تو فاصله حداقل 30 سانت سنس کنه.ولی عملا این طور نیست
hosein311
21
40
اولا شما بايد حداقل يك اسيلوسكوپ داشته باشين تا بتونين شكل موج خوروجي 081تي ال را ببيننين با ولتمتر خالي كار پيش نميره ثانيا در طراحي ماينر 4 خيلي راحت ميتونستن از مبدل آنالوگ به ديجيتال داخلي اي تي مگا 8 (آيس ميكرو 28 پايه) استفاده كنن كه 10 بيتي هست و دقتش هم از آيسي 7611 12 بيتي بيشتره كه متاسفانه استفاده نكردن من خودم فلزياب ماينر 4 رو تغيير دادم نتيجه خيلي بهتري گرفتم سيني بقطر 60 سانت رو تو 120 سانتي تشخيص ميده ولي تفكيك نميكنه
hosein311
21
40
من با ماينر 4 نتيجه نگرفتم ولي وقتي با همون آيسي ها و حذف و اضافه كردن يك سري قطعات و نوشتن يك نرم افزار براي مگا 8 تست كردم نتيجه گرفتم البته تفكيك نميكنه يه سينيه استيل به قطر 60 سانت رو تو 120 سانت تشخيص ميده و يه سكه 50 تومني رو تو 20 سانت پايداري هم داره مثل ماينر 4 زر رز نميكنه البته مدار اصليش همون ماينر 4 هست فقط آيسي مگا 32 و چند تا قطعه ديگه رو حذف كردم تفكيك نميكنه ولي حداقل فلزات رو پيدا ميكنه و قابله اطمينان هست
pedram1245
6
دوستان عزیز همه اینها حرف است. با توجه به تجربه و اطلاعاتی که در مورد ماینر 4 کسب کردم این دستگاه علیرغم استفاده از سخت افزار پیچیده فایل هگز میکروهای آن دمو هستند. مثلا قدرت پالس آن تا عدد 10 بیشتر نیست. جریان مصرفی آن دستکاری شده زیرا قدرت آن را سازنده آن پایین آورده. باید با توجه به سخت افزار پیچیده و به گفته سازنده آن این دستگاه 500 میلی آمپر در ولتاژ 12 مصرف کند اما وقتی آمپر متر را سر راه تغذیه میگذارید به زحمت 240 میلی آمپر میکشد. مدتی بنده و برخی از دوستان سعی کردیم با بازگردانی فایل هگز قسمتهایی که تضعیف شده اند را تصحیح کنیم اما یک مسئله ای ما را از ادامه این کار منصرف کرد. با خودمان گفتیم اگر قسمتهای میکرو مگا32 را بازسازی کنیم برای میکرو مگا8 چکار کنیم؟!!!! اگر این پردازنده با مگا32 در ارتباط باشد چه؟!! این یکی دیگر با هیچ برنامه ای مشخص نیست!!!!!!! به این نتیجه رسیدیم که فلزیاب ماینر4 با آن همه قطعات گران نظامی غراضه ای بیش نیست که طراح آن کلاه گشادی سر مردم دنیا گذاشته است!! و اما... برخی افراد سودجو میگویند شما سلیقه ندارید ! قطعات شما تقلبی اند یا برخی دیگر پا را از این هم فراتر مینهند و میگویند فایل هگز اصلی نزد آنهاست!!! اما درواقع این دروغ محض است!! طراحی فایل هگز اصلی ماینر میلیونها دلار قیمت دارد بله درست شنیدید میلیونها دلار! کاملا بچگانه و مسخره هست که با چند هزار تومان بی ارزش به شما فایل اصلی و کیت کامل آنرا بدهند! و در آخر هم در مورد قطعات باید بگویم در مورد مقاومت و خازن و بعضا ترانزیستور شاید اما مابقی قطعات هرگز!!! یعنی میکرویی که شما از آمریکا میخرید با ایران یکیست به مانند این است که کسی اظهار کند ماشین پراید در تهران با شیراز فرق میکند!!!!!
