مشکل: ارتباط دو برنامه تحت sql server در شبکه
mojtabashaye
642
828
با سلام اساتید محترم . بنده در یک یک آژانس تاکسی کار میکنم . ما دو سیستم داریم که با برنامه بلور که برای آژانس کاربرد دارد از طریق2008r sql server پشتیبانی میشود . ما قبلا با هر دو سیستم بصورت همزمان کار می کردیم اما متاسفانه به اشتباه و خطای انسانی سیستم دوم ما از کار افتاده و به سیستم اصلی ارتباط نمی دهد . دوستان خواهش میکنم اگر کسی توانایی کمک به بنده را دارد لطفا شماره تماس بگذارد تا بنده با ایشان تماس گرفته و مزاحم بشم
yaghob20
600
2,864
دوست عزيز منظورتون از اينکه ارتباط نمي دهد چيه؟ ping سیستم اصلي رو نداره؟
دو تا سيستم از خانواده کلاينت هستند (سون يا هشت ) يا سرور (2008و2012)؟
توضيحات بيشتري بديد
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
mj_blue
331
1,629
خیلی سوالت سخت شد
خطای انسانی یعنی چیکار کردین ( مجبور به تعویض ویندوز شدید؟ )
ببینید یک روش ساده عرض میکنم بدون در نظر گرفتن معلومات شبکه ای
نرم افزار های تحت شبکه از روی آدرس شبکه کار میکنند
فقط کافیه توی یک رنج IP باشند و ورک گروپ هاشونم یکی باشه
و کامپیوتر نیم همان کامپیوتر نیم قبلی باشه
انقدر هم آموزش شبکه هست که فکر نکنم جای مشکلی باقی بمونه
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
مسرور
168
294
دوست عزیزلایه فیزیکی رو اول چک کن،بعد لایه TCP/IP؛ اگر ping داشته باشی تا TCP/IP مشکلی نداری.بعد تنظیمات فایروالت رو چک کن و در نهایت تنظیمات نرم افزارت رو برای دسترسی و آدرس دهی و اسم سرور بررسی کن.بهترین راهنما هم پشتیبانی تولید کننده نرم افزاره.
مرحله به مرحله پیش برو،هر جا که مشکلی بود بفرمایید تا دقیق تر ادامه بدیم.
سربلند باشید.
