مشکل: اتصال کوتاه مادربرد asus p5p43td
ramin9896
193
164
سلام این مادربرد ایسوزروشن میشد و پیغام ولتاژvcor میداد آخر نصب ویندوز ریستارت شد وبعد خاموش کردن مشکل پیدا کرد و یک لحظه روشن وخاموش میشه و بالا نمیاد برق 12 سی پی یو رو که خارج میکنم روشن میشه برای کارهای اولیه چکار باید بکنم متشکرم
40,316
ماسفت ها و خازن های قسمت تغذیه cpu بیرون از برد چک شوند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramin9896
ramin9896
193
164
تشکر از جواب شما الان دیگه استارت هم نمیخوره چراغ led روی برد فقط روشنه خازن ها هم جامد و به ظاهر سالم
40,316
ماسفتها و خازنها بیرون از برد چک شود .
ramin9896
193
164
بدون cpu استاد روشن میشه با چندتا cpu امتحان کردم مشکل داره
40,316
خازن ها و ماسفت ها را بیرون از برد تست کنید .اون قسمت تا cpu نباشه و مصرف کننده ای نباشه ایرادش در نمیاد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
