مشکل: اتصال کوتاه در Vcore مادربرد giga ga-8i865pe775
asre2rangi
25
20
سلام اساتید محترم
من یه مادربورد دارم که بعد از سوییچ کردن فن سی پی یو یک دور می گردد و از کار می افتد و سی پی یو بلافاصله و بیش از حد داغ میشه
مواردی که انجام شده
وقتی برق سی پی یو را قطع می کنیم مشکل فن حذف میشود . منظور حدف 4 پین مادربورد میباشد
سی پی یو را تعویض کردم مشکل از سی پی یو نبود
فت های اطراف سی پی یو را تست کردم سالم هستش و همگی ولتاژ می رسانند
سوکت سی پی را که مشاهده کردم دیدم یکی از پایه های آن کنده شده بود و دو تا از پایه ها هم اتصال داشت که اتصال آنها را جدا کردم و به حالت اول برگرداندم ولی بازهم مشکل حل نشد
از دوستان تقاضای راهنمایی دارم
مدل مادربورد هم gigabyte ga-8i865pe775 می باشد
نکته : تصویر هم حتی برای یک ثانیه ندارم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
asre2rangi
25
20
پاسخ : داغی عجیب سی پی یو
یه چیز را یادم رفت بگم فقط وقتی سی پی یو روی سوکت باشد فن یه دور می زند و می ایستد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
احتمالا ایراد از خرابی همون زیف یا سوکت سی پی یو باشه حتی اگر یک پایه هم بشکنه و یا اتصالی داشته باشد مادربرد بدرستی کار نخواهد کرد
اگر از صحت کارکرد زیف مطمئن شدید آنوقت باید دنبال خرابی بگردید
که ممکن است به مدار تغذیه همون سی پو مربوط باشد
ابتدا بهتر است ولثاژ vcore را چک کنید اگر درست باشد به همون زیف شک کنید
asre2rangi
25
20
آیا می شود زیف را تعویض کرد اگر می شود چگونه ؟ لطفا راهنماییم کنید . تا به حال این کار را نکردم
jaxtor
1,664
18,391
سلام اساتید محترم
مواردی که انجام شده
بله دوست عزیز می شود سوکت سی پی یو را تعویض کرد ولی بسیار تخصصی هست شما تعویض سوکت را بزارید برای اخر ابتدا مدار سی پی یو را ولتاژگیری کنید و خازنها و سلفهای اطراف سی پی یو را تست کنید سپس اگر مشکلی نداشتند سوکت سی پی یو را تعویض کنید
yx700
675
1,749
آقا این که سوکت 775 داره دیگه زیف کجا بود مهندس ؟؟؟؟
