مشکل: اتصالی شدید لپ تاپ dell 5010
MGNBUTCHER
103
149
39
یه لپ تاپ دل 5010 برام اومده که وقتی شارژر رو میزنیم چراغ دور کابل شارژ خاموش میشه و ولتاژ ورودی رو شارژر قطع میکنه، به نظر اتصالی شدید داره
ولی با تست بوق در جک ورودی اتصالی نمیده
آی سی تغذیه رو هم برداشتم بازم همونجوریه
ad1479
16
23
سلام.یه شارژر اچ پی بهش وصل کن قطعه مورد نظر که احتمالا یه خازن هست داغ میکنه عوضش کن
core i5
117
92
نباید بدون ای سی تغذیه تست کنی!درمورد اتصالی بهتره با منبع تغذیه تست کنی
اگه دسترسی به منبع تغذیه داری ولتاژ 19.5 رو بده به سر جک وردی و درحالت خاموش ببین وضعیت امپرکشی به چه صورت هستش مسیرو دنبال کن اتصالی به احتمال خیلی زیاد روی فتهای مسیر ورودی هستش بررسی کن نتیجه رو اعلام کن تا بهتر بشه همراهی کرد
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
khelane
770
1,493
به راهنماییهای دوستان عمل کنید
منتهی فقط مین رو وصل کن فعلا هیچ قطعه اضافی رو مین سوار نباشه اینطوری بهتره بعد مین رو کامل شستشو بده .ضمنا قبل از شروع بهتره چند دقیقه ای رو به بررسی چشمی کامل مین اختصاص بدید خیلی مهمه بعد از اون هم بگفته کاربر cori5 از ورودی جک شروع کنید تا میرسه به اسی شارژر ببینید اتصالی چیزی ندارید .
شماتیکش هم هست طبق اون پیش برید خیلی سریع میتونید این بخش رو بررسی کنید .
MGNBUTCHER
103
149
39
با منبع تغذیه زدم، هیچ خازنی داغ نمیکنه
به محض اینکه به منبع تغذیه می زنم تمام جریان رو میکشه و ولتاژ تقریبا 3.5 میشه ، حتی cpu و رم رو هم از رو برد برداشتم، با تست بوق مولتی متر هم که ورودی رو میگیرم اتصالی نمیده، فت کنار جک ورودی داغ میکنه ولی سالمه
چشمی چیزی ندیدم، تقریبا همه فت ها رو هم تست کردم خرابی و اتصالی شدید یافت نشد
khelane
770
1,493
دوست عزیز این مشکل اکثرا برمیگرده به مدار ورودی برق تا ای سی شارژر اگه از اونا نیست باید تمام برد رو چک کنی ببین خازنهای دور چیپ نست به زمین بوق میزنن
دنبال یه اتصالی باش دوربر ای سی های اصلی بگرد مثل ای سی تبدیل ولتاژ که 19 ولت رو به 3.3 و 5 تبدیل میکنه
MGNBUTCHER
103
149
39
محدوده مشکل رو فکر می کنم پیدا کردم، اطراف سوکت cpu بشدت دوسر خازن ها اتصالی میده
حتی در جاهای دیگه هم بعضا خازن ها اتصالی میده
چی می تونه باشه؟
