مشکل: اتصالی در اینورتر جوش intimax
mazdas
160
253
دستگاه جوش اینورتر مدل intimax mma 250 ,
روشن نمیشد، پل دیودش سوخته بود، عوضش کردم، بعد بردهای دیگش رو هم چک کردم، پایه امیتر به گیت IGBT FGH60N60 به هم راه میدادند،
که آوردمشون بیرون چک کردم، OK بود، ولی همچنان محل پایه ها بر روی برو همون اتصالی رو داره ، هر چقدر هم گشتم قطعه ای ندیدم که معیوب باشه،
دلیل این اتصالی چیه دوستان؟؟؟
راهنمایی لطفا!!!
morteza khod
2,633
4,974
سلام الان پروتکته؟؟ یک تصویر واضح از مدار بگذارید تا بهتر راهنمایی شوید باتشکر.
mazdas
160
253
ممنون از پاسختون
برد وسط که IGBT بهش وصله رو کامل باز کردم ،
الان یه عکس ازش میذارم.
  • 833.6 کیلوبایت بازدیدها: 203
  • 725.4 کیلوبایت بازدیدها: 204
morteza khod
2,633
4,974
این igbt ها خیلی گران هستند احتیاط کنید.نگفتید الان دستگاه در چه وضعیتی هست شما چهار تا دیود روی برد درایور که یک ترانس داره را ببینید سالم هستند به همراه مقاومتهای کناری
واکنش‌ها[ی پسندها]: mazdas
mazdas
160
253
آی جی بی تی ها که سالمه،
فقط به خاطر اینکه گیتشون به امیتر روی برد راه میده، به برق وصلش نمیکنم چون مطمئنم میپوکن
اون دیود ها رو هم که نگاه کردم، ظاهرا که سالمن، چون با مقاومت موازی ان، رو برد نمیشه تست کرد
arash_h8645
156
1,127
اون اتصالی نیست سیم پیچ خروجی برد درایور است که باعث میشه فکر کنید گیت و امیتر اتصالی دارد
arash_h8645
156
1,127
مشاهده فایل‌پیوست 154468 به مسیر جریان تحریک گیت توجه کنید متوجه میشوید که اتصالی نیست
در این طرح که ای جی بی تی هم میباشد اگر آی جی بی تی را از روی برد خارج کنید و با اهم متر اهم گیت و امیتر را روی برد اندازه گیری کنید ۲۴.۷ اهم دارید که اهم دو مقاومت سری شده روی برد است و در جهت دیگر که دیود روی برد تحریک در بایاس موافق است حدود ۱۰ اهم دارید
