مشکل: اب خوردگی و خاموش بودن لب تاپ hpمدلpovilon dv6
mahdi149
328
244
شیراز
درود و خدا قوت خدمت اساتید
یه لب تاپ hp مدلpovilon dv6 به دستم رسیده که وقتی شارژر بهش وصل میکرده روشن نمیشد فقط چراغ شارژ روشن بود بعد از باز کردن متوجه شدم که اب خوردگی داره که عکسا شو گذاشتم و نوشتم کجا اب خورده اساتید میتونین راهنمایی کنید که از کجا شروه کنم البته تمام خازن ها سالمن، مقاومت های مشکی رنگ کوچک متوجه نشدم چطوری تستشون کنم اخه هرکدام یه عدد نشون میده نمیدونم چیکار کنم و از کجا شروع کنم ممنون میشم راهنماییم کنید
http://uupload.ir/files/fxg5_img_20160729_122008.jpg
http://uupload.ir/files/wo22_img_20160729_122016.jpg
http://uupload.ir/files/akv2_img_20160729_122022.jpg
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود دوست گرامی
اول با تینر تمیز کن کل مادربرد رو
چند ساعتم بزار کنار تا خوب خشک بشه
بعد بایوس بزن
مطمعنن مشکلت حل میشه
چون این موارد با این روش زود درست میشه
نتیجه رو اعلام کن تا بتونیم راهنمایت کنیم
mohsen zmr
823
7,096
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان .
دوست عزیز ، چرا عکسها را درون انجمن آپلود نکردید ؟
همانطور که دوستمان گفتند ، در ابتدا برد را شستشو دهید و پایه های قطعات را با فلکسی مرغوب ریسولد نمایید و دوباره با تینر فوری شستشو دهید و خوب خشک نمایید.
سپس قطعات و مدرات را تست نمایید چون بدلیل وجود سولفاته آب امکان شورت شدن قطعاتی مثل خازن و قطع شدن متالیزه های مادربرد وجود دارد .
در این مرحله اگر همه چیز خوب بود ، تغذیه برد را وصل و ولتاژ گیری نموده و اعلام نمایید .
اگر ولتاژها موجود بودند ، بایوس را پروگرام نمایید و نتیجه را اعلام نمایید .
موفق باشید.
mahdi149
328
244
شیراز
درود خدمت استاد گرامی
اپلود کردم اما نشد منم با این روش اپلود کردم
من کل برد رو شست و شو دادم
قطعات رو ریسولد کردم
شست و شو دادم و خشک کردم
میشه یه زحمت بکشید راهنماییم کنید که قطعات رو از کجا شروع به تست کنم من حدود سی تا از قطعات مشکوک رو بیرون اوردم وتست کردم فقط اون مقاومت های مشکی رنگ رو متوجه نشدم باید چند باشن اخه هرکدام یه اهمی رو نشون میدن از کجا بفهمم رنج درستش چنده
متالیزه چیه؟؟
وبه صورت کلی گفتید میشه ریز تر بهم بگین کجا ها رو تست کنم و ولتاژ جند باید باشه
و فایل بایوسش رو واسم لینکشو میدین
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
برای قرار دادن هر قطعه روی بورد، یه سری پایه خود قطعه داره و به ازاء اونها یه سری پایه هم روی بورد هست، که پایه های قطعه روی اونها لحیم میشن، اون پایه های روی بورد رو متالیزه میگن.
در مورد ولتاژگیری و عیب یابی لپ تاپ هم در همین سایت اگر سرچ کنید مطالب زیادی هست،مثل لینک زیر:
http://www.irantk.ir/irantk36605/
و...
در لپ تاپ هایی که روشن نمیشوند باید از جک ورودی شارژر مسیر ولتاژ رو دنبال کنید و ببینید اصلا ولتاژ وارد بورد میشود یا خیر؟ و تا کجا ولتاژ دارید؟ روی کلید سوییچ ولتاژ دارید یا خیر؟ روی آی سی بایوس و روی IO واطراف آن ولتاژ دارید یا خیر؟ ولتاژهای 3.3 و 5 ولت ساخته میشوند یا خیر؟ و ... برای سهولت و دقت باید بر اساس شماتیک (نقشه) دستگاه اینکار رو انجام بدید،شماره مادربورد دستگاه شما چی هست؟ برای Pavilion dv6 نقشه و بایوس در همین سایت،در قسمت مربوطه موجود هست،در موارد آب خورده احتیاج به صرف زمان و دقت بیشتری برای تست و ولتاژگیری هست.
شماره مادربورد رو ذکر بفرمایید تا بهتر بشه راهنماییتون کرد
در یکی از تصاویری که لینکش رو فرستادید،در پایه های سوکت کانکتوری که با کادر سبز رنگ مشخص کردم براتون ظاهرا مشکلی هست (یا تمیز نیست و سولفاته دارد یا اتصالی وجود دارد) چک بفرمایید
در مورد تصویر دوم که آپلود میکنم نیز از محدودهء مشخص شده با کادر سبز رنگ تصویری واضح در انجمن آپلود کنید لطفا
mahdi149
328
244
شیراز
درود فراوان دو تا از مقاومت های اس ام دی مشکل داشت تعویض کردنم الان روشن میشه تصویر ندارم ، فایل بایوسش رو پیدا نکردم . ممنون میشم ای سی بایوس رو هم بهم نشون بدین
