مشکل: اب خوردگی لپ تاپ 4530s و تصویر ندادن ان
aminjaf
133
197
شهرضا
دوستان یه لپ تاپ hp probook 4530s برام اوردند روش اب ریخته
برد را شستشو دادم و هیت گرفتم
بدون cpu : با اتصال شارژر لپ تاپ روشن میشه ؛ فن سی پی یو شروع به چرخش میکنه دیباگر ارور سی پی یو میده و بعد از چند ثانیه دستگاه ریست میشه
با cpu : با اتصال شارژر دستگاه روشن میشه سی پی یو داغ میشه دیباگر ارور pwm میده و فن سی پی یو بعد از یک نیم دور از چرخش میفته و دستگاه روشن میمونه ( ریست نمی شه)
10,530
دوست خوبم
ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کن .حرارت قطعات مخصوصا I/O رو بررسی کن .با توجه به سوئیچ شدن اتوماتیک ،احتمال زیاد I/O دچار مشکل شده ولی قبل از ولتاژگیری نمی شه با قطعیت گفت .برد رو یکبار دیگه از نظر باقی بودن اثرات سولفاته و یا سوختن قطعات SMD محل آبخوردگی بررسی کنید .
aminjaf
133
197
شهرضا
ای سی بایوس را عوض کردم
مشکل حل شد
حالا یه سوال دیگه
حداقل دستمزدی که شما برای رفع عیب خاموشی بر اثر اب خوردگی میگیرین چقدره؟
مرسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
غفور
966
1,963
golestan
مشکل حل شد
حالا یه سوال دیگه
مرسی
دوست عزیز آی سی با یوس را رو چه حسابی تعویض کردین ؟چه طور شک تون رو بایوس بود؟
aminjaf
133
197
شهرضا
اول اینکه باتری بایوس حالت زنگ زدگی داشت و اطراف ان شوره بسته بود
دوم اینکه من معمولا اول از سالم بودن بایوس لپ تاپ مطمئن میشم بعد روی قسمتهای دیگه ان کار میکنم
