آﻣﻮزش ﻧﺼ
xwhoogle
.......آموزش نصب و عیب یابی دربازکنهای صوتی و........ .......................تصویری موجود در ایران...................
...........................بصورت PDF...........................
......................XWHOOGLEEE.......................
........................حسین شفیعی.........................
xwhoogle
پنلهای تصویری طرح فراز شرکت سیماران دارای سوئیچر داخلی بوده و در حالت معمول نیازی نیز به تغذیه نداشته و تغذیه مورد نیاز خود را از مانیتور واحدها تامین میکنند.
توجه:
  • دوربینهای تصویری مورد استفاده برای کارکرد مطلوب نیاز به ولتاژ متوسطی حدود 12 ولت دارند. به همین جهت اگر فاصله مانیتور با پنل نسبتا زیاد باشد یا از سیمهای نازک غیر استاندارد استفاده شده باشد، به علت نرسیدن ولتاژ کافی به دوربین، تصویر مطلوبی حاصل نخواهد شد. در این حالت از پنلهای بدون سوئیچر یاپنلهای طرح فوژان استفاده کنید.
  • پنلهای بدون سوئیچر فراز بر حسب سفارش تولید میشوند و سیم بندی آنها در این حالت مطابق سیم بندی پنلهای طرح فوژان میباشد.
سیم بندی پنل های تصویری ویلایی
شرکت سیماران دارای مدلهای متعددی از پنلهای یک واحدی میباشد که در زیر به آنها اشاره میشود:
پنل تصویری مدل KW-403F
این پنل به صورت توکار نصب میشود.
پنل تصویری مدل KW-404F
این پنل به صورت روکار نصب میشود.
پنل تصویری مدل KW-D20
دوربین این پنل یه صورت سوزنی (مخفی) بوده و به صورت روکار نصب میشود.
پنل تصویری مدل VFH-D136
سیم بندی پنل تصویری طرح فوزان بالاتر از 1 واحد با سوییچر تک
با استفاده از سوئیچر تک کنار مانیتور میتوان از سیم کشی سیستم صوتی قبلی بدون هیچ تغییری استفاده کرد.
در این روش برای سیم کشی تنها به 4 بعلاوه تعداد واحدها، سیم مورد نیاز میباشد. اما برای تعداد بالای 4 واحد به جهت نویز روی تصویر این روش توصیه نمی شود.
سیم بندی پنل تصویری طرح فوزان بالاتر از 1 واحد با سوییچر مجتمع
در سیستمهای چند واحدی جهت جدا کردن زنگها و متصل کردن صدا و تصویر پنل به واحد مربوطه از سوئیچرها استفاده میشود. سوئیچرهای مجتمع برای تعداد واحدهای زوج از 2 الی 10 واحد طراحی و ساخته شده است.
سوئیچر مدل SFF721/8T (هشت واحدی)
برای تعداد واحدهای بالاتر میتوان سوئیچر 8 یا 10 واحدی را با انواع دیگر به شکل زیر سری نمود.
در شکل زیر نقشه سیم بندی پنل تصویری طرح فوژان را برای یک مجتمع هشت واحدی مشاهده میکنید. نقشه بزرگتر و واضح تر را از این آدرس دریافت کنید.
سیم بندی پنل تصویری 1 واحدی طرح فوزان
قبل از شروع به سیم بندی بهتر است با انواع اتصلات آشنا شوید:
اتصالات پنل:
1 : انتقال صدا، فرمان زنگ به مانیتور، فرمان درب بازکن به پنل
2 : اتصال منفی
3 : اتصال مثبت جهت تغذیه پنل
4 : سیگنال تصویر
+ و _ : تغذیه 12 ولتی مدار صوت
Call : سر مشترک شاسی
L1 و L2 : خروجی برای جهت باز کردن قفل
اتصالات مانیتور:
2 : اتصال منفی
4 : سیگنال تصویر
توضیح :
ترمینال شماره 1 دارای سه سطح ولتاژ میباشد:
  • فشردن شاسی زنگ آن را به Call (سیم مشترک شاسیهای زنگ) که با مقاومت کوچکی (470 اهم) به منفی متصل است، وصل میکند. این حالت برای مانیتور به معنای فرمان به صدا در آوردن صدای زنگ است.
  • در حالت مکالمه، ولتاژ این ترمینال حدود 9 تا 11 ولت میباشد.
  • فرمان باز کردن قفل به پنل، با بالابردن ولتاژ این ترمینال به بالای 12 ولت انجام میگیرد.
توجه:
  • به جای استفاده از ولتاژ 12 ولت مستقیم تغذیه SFF730، کافیست سیم + و 3 پنل را به یکدیگر متصل کنید تا تغذیه پنل از مانیتور تامین گردد. این کار به دلیل افت ولتاژ در مسیرهای طولانی و از بین رفتن شفافیت تصویر توصیه نمیشود.
  • برای جلوگیری از تاثیر نویز روی تصویر، در فواصل بالای 50 متر بهتر است از سیم کواکسیال استفاده کنید. در این حالت مغزی سیم کواکسیال را به پایه 4 (در پنل و مانیتور) و شیلد آن را نیز به پایه 2 (در پنل و مانیتور) متصل کنید.
آشنایی با قوطی ها ی پنل ها
برای نصب پنلهای صوتی و تصویری سیماران از قوطی های توکار استفاده میشود که 4 نوع مختلف دارد:
1-قوطی توکار تک ماجول صوتی
2-قوطی توکار تک ماجول تصویری (30 میلیمتر بلندتر از نوع صوتی)
3-قوطی توکار دو ماجول
4-قوطی توکار سه ماجول
این قوطیها را بر حسب نوع کار در ترکیبهای مختلفی از ۱ الی ۹ ماجول میتوان استفاده کرد:
برای اتصال دو یا سه قاب توکار از رابط قوطی توکار استفاده میشود که از سوراخ میانی آن برای عبور کابلها میتوان استفاده کرد.
آیفون تصویری comax
سیم بندی پنل تصویری طرح فوژان بالاتر از یک واحد با سوئیچر تک
xwhoogle
.....................آموزش نصب آیفون کوماکس.....................
پیش گفتاردر این قسمت طریقه نصب و ایراد یابی سیستم درب بازکن تصویری کوماکس شرح داده می شود.که در نگاه اکثریت بسیار ساده جلوه می کند.اما در اصل قدم اصلی برای تعمیر ایفون های چندین واحدی برداشته می شود و شما با توجه و یادگیری این قسمت به سادگی می توانید درب بازکن های تصویری چندین واحدی را نصب و ایرادگیری نمایید.شرحسیستم درب بازکن تصویری کوماکس به ترتیب از چها رشته سیم به رنگهای قرمز ، آبی ، زرد و سفید تشکیل شده است.(سوکت چار تایی)قرمز 1 (صدای بالا به پایین )آبی 2 (منفی –برای راه افتادن پنل یک ولتاژ 12ولت نیاز داریم که از مانیتور به پنل فرستاده می شود)زرد 3 (مثبت - برای راه افتادن پنل یک ولتاژ 12ولت نیاز داریم که از مانیتور به پنل فرستاده می شود)سفید 4(تصویر –سیگنال تصویر از پنل به مانیتور هدایت شده و همراه خود صدای پایین به بالا را می آورد)برای نصب یک پنل تک واحدی به یک مانیتور کافی است این چهار عدد سیم را به طور صحیح نصب نموده تا دستگاه به کار انداخت شود.در قسمت مانیتور سه عدد جای سوکت وجود داشته که سوکت اول برای نصب پنل (چهارتایی)سوکت دوم برای اینترکام (مناسب برای نصب گوشی تصویری دیگر و یا یک گوشی صوتی دیگر)می باشد .(چهارتایی)سوکت سوم جهت اتصال کارت حافظه می باشد (در نصب نکردن کارت حافظه حتما یک عدد جمپر) بین پایه های 3و4 قرار می گیرد که در صورت قطع این جمپر تصویر را از دست خواهیم داد)توضیحات فنی در مورد سیمهااتصال بین سیمهای یک و دو(قرمزو آبی)باعث زنگ خوردن گوشی می شود.(در اصل شما با فشار دادن شستی زنگ سیمهای یک و دو را به هم اتصال می دهید)اتصال بین سیم یک و سه (قرمزو زرد)تحریک رله درب بازکن می شود و درب بازکن عمل می کند. (در زمانی که ولتاژ در دو سر پنل وجود داشته باشد یا تصویر با باشد)طریقه نصب مانیتوو پنل به یکدیگر درون جعبه مانیتور یک عدد سوکت چهارتایی وجود دارد .با رعایت قسمت برجسته سوکت به شکلی که رنگ قرمز سوکت در بالاترین قسمت مانیتور قرار گیرد آن را به صورت صحیح در جایگاه سوکت چارتایی اول نصب می نماییم.در قسمت پایین مانیتور یک عدد سیم سفید رنگ برق ورودی 220ولت به متراژ یک ونیم متر و در قسمت انتهایی آن یک عدد دو شاخه وجود دارد که می توان مستقیما به برق شهر وصل نمود و در صورت دور بودن یا وجود نداشتن پریز برق میتوان آن را به یکی از نزدیکترین کلید برق وصل نمود.درون جعبه ی پنل یک عدد قوطی و دو عدد پیچ آلن وجود دارد .قوطی را درون دیوار نصب می نماییم(در صورت نیاز می توان آن را با دو عدد پیچ رول پلاک روی کار نصب نمود).در صورتی که پنل را داخل دیوار و در محیط باز نصب می نماییم باید ابه قوطی با لبه ی دیوار یکسان باشد.بر روی پنل 4 عدد پیچ وجود دارد که زیر هر کدام از آنها اعداد یک تا چار هک شده است .چهار عدد سیم انتخاب شده از سمت مانیتور را با رعایت شماره به ترتیب (قرمز،آبی ، زرد،سفید) در زیر پیچ قرار میدهیم.در قسمت پایین پنل دو عدد سیمم وجود دارد که مستقیما از رله پنل بیرون آمده است.و طریقه نصب آن به صورت زیر می باشد.ترانس درب بازکن:ترانس درب بازکن کوماکس به صورت AcوDc وجود داشته اما بجز در موارد استثنایی وارد ایران نشده است.پس می توان از یک ترانس ایرانی که دارای خروجی ACو Dc است استفاده نمود.(بهتر است از یک فیوز 500میلی آمپر که در بین یکی از سیمهای برق ترانس برای جلوگیری از نوسانات برق که باعث سوختن ترانس میگردد استفاده کنیم)نصب پنلحال با بستن دو عدد پیچ آلن و در انتها کاور کار نصب به پایان رسیده و اگر به طور صحیح مانیتور پنل را به هم متصل نموده باشید بدون هیچ گونه ایراد می توان از این سیستم استفاده نمود.در صورت بروز هر گونه ایراد می توانید با استفاده از جدول انتهایی متن ایراد یابی نمایید.طریقه استفاده از سیستم درب بازکن تصویریدر قسمت جلو مانیتور سه عدد شستی فشاری وجود دارد که از بالا به پایینشستی اول: مخصوص دیدن جلوی دربشستی دوم: مخصوص اینترکام یا ارتباط داخلی(در حالت عادی کاربرد ندارد)شستی سوم: مخصوص بازکردن درب ورودی در زیر مانیتور سه عدد کلید وجود دارد که از سمت چپ به راست مخصوصکلید اول = کم و زیاد کردن زنگکلید دوم = خاموش و روشن کردن مانیتورکلید سوم = تاریک و روشن کردن صفحه نمایشطریقه کار سیستم به این نحو می باشد که هنگام فشار دادن زنگ ، زنگ واحد به صدا در آمده و تصویر دوربین را نمایش میدهد. این تصویر 30 الا 50 ثانیه باقی مانده و بعد از این زمان به طور اتوماتیک قطع می گردد.شما می توانید در این زمان با برداشتن گوشی به صورت کامل رفت و برگشت صدا را با قسمت پنل داشته باشید.ویا به تنهایی و بدون برداشتن گوشی شستی درب بازکن را فشار دهید.با اتمام زمان تصویر به طور اتوماتیک قطع شده و به همین علت ارتباط شما با پنل به طور کامل قطع می گردد.در صورتی که گفتگوی شما بیشتر از تایم قطع کننده ی مانیتور طول بکشد شما میتوانید با فشار دادن شستی اول(شستی تصویر)زمان تایمر مانیتور را بار دیگر تمدید کنید.شما می توانید از شستی تصویر در هر زمانی جهت دیدن تصویر دوربین استفاده نمایید.نکته آخر اینکه با برداشتن گوشی تصویر به خودی خود باز نشده و ارتباط صدای شما با پنل کاملا قطع می باشدو تنها صدای نویز در داخل گوشی شنیده می شود و شما حتما باید شستی تصویر را برای ارتباط با پنل فشار دهید(در زمانی که کسی زنگ واحد را نزده باشد).
ایرادها
علت ایراد
رفع ایراد
فقط تصویر قطع است(تصویر سیاه است)
اتصال نابجا سیم دو و چهار(منفی و تصویر)
سیم کشی را چک کنید
تنها زنگ هم عمل میکند
سیم شماره سه قطع است
سیم کشی را چک کنید
سیستم کلا عمل نمی کند
1-سیم شماره دو قطع است.
2-برق مانیتور قطع است. 3-سوکت پشت مانیتور در آمده است. 4-پاور مانیتور خراب است
1- سیم کشی را چک کنید 2-سیم برق را چک کنید 3-سوکت مانیتور را چک کنید 4-پاور را تعویض کنید
صدای پنل به مانیتور و تصویر قطع (تصویر سفید و برفکی) است
سیم شماره چهار قطع است
سیم کشی را چک کنید
تنها تصویر قطع است(سفید برفکی)
دوربین خراب ویا سوکت آن به طور کامل وصل نیست
با تکان دادن سوکت را چک و در نهایت دوربین را تعویص کنید
زنگ نمی خورد،صدای مانیتور به پنل قطع و درب بازکن عمل نمی کند
سیم شماره یک قطع است
سیم کشی را چک کنید
تنها صدای پنل به مانیتور را نداریم
میکروفون سوخته و یا سوکت آن در جای خود قرار نگرفته است
سوکت را تکان داده و یا به داخل فشار دهید و در انتها میکروفون را تعویض کنید
1-ترانس مشکل دارد سیم رابط آن تا رله ی درب بازکن 2-قفل درب بازکن ایراد دارد 3- سیم رابط بین رله و قفل درب بازکن 4- رله درب بازکن خراب است
1-ترانس و فیوز و سیم آن را چک و در نهایت تعویض گردد 2-تعویض قفل 3-سیم را چک کرده و یا تعویض کنید 4- تعمیر پنل یا تعویض رله
زنگ به صورت ممتد به صدا در می آید
1-اتصال نابجای سیمهای یک و دو 2-گیر کردن شستی زنگ
1- سیم کشی را چک کنید 2-فشار مکرر زنگ و در نهایت تعویض شستی زنگ
xwhoogle
...................................................................................................................................................دانلود آموزش نصب ایفون تصویری..............................................................................................................
XWHOOGLEEE--حسین شفیعی
شما می توانید با خواندن این مقاله که به صورت گام به گام توضیح داده شده به راحتی مدارها و جزییات نصب ایفون تصویری رو بیاموزید .
farshad712
سلام خسته نباشید
فایل پروگرم آیسی at89c2051 که توو آیفن cdv 50 کوماکس استفاده شده رو چطور میتونم تهیه کنم؟
